1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @aByte, Сейчас нет меди в чистом виде (непонятные сплавы), а ппр иде по нарастающей. а потом и ему придет замена
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А нормы?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Согласно инструкции газовый котел БОШ (мой) устанавливается где угодно, для газовиков под котел установил лист нержавейки
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да не, все норм) допустим, что виега/конекс барингер/санья и др лидеры в сфере медных трубопроводов химичат (что очень легко проверить и облить конкурента грязью по самые уши), но что лучше: сплав металлов или сплав пластиков?)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это не я говорю, это производитель радиаторов.
    А какая разница? Пара - она всегда - пара, непосредственный контакт или через электролит - разницы нет.
    Кстати в паре Al-Cu, поплохеет не радиаторам, а котлу, если он с медным теплообменником, и трубам.
    Ну и хорошо же, сама медь в чистом виде так себе материал - в сантехнике в ходу в основном латунь.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обвязал коллектор, поставил под давление, с первого раза не получилось - сечёт... Обмылил все соединения - всё путём... Долго думал... Наконец додумался обмылить сам манометр. рукалицо3.gif
    P1110894.JPG P1110896.JPG P1110898.JPG P1110899.JPG P1110902.JPG P1110904.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нужна помощь зала - никто что-то подобное не видел в продаже?
    Кран шаровый полнопроходной ¾", с обоих сторон евроконус.
    Это Bianchi, но нигде в продаже нет.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Коля, я когда собирал, тоже фанател от подобных "нанотехнологичных" кранов.
    А теперь вот, когда всё собрано и работает, думаю, а как и на что мне теперь поменять на гребёнке этот уникальный кран, не увеличивая длину коллектора:nono:?
    Короче, я б сейчас поставил "обычный кран с американками с обеих сторон";):um:...
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Есть, как минимум, у овентропа и хенко, но по наличию ничего не скажу
    В крайнем случае возьми кран с компрессионными гайками - ничего не потеряешь)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да какой он нафиг "нанотехнологичный"? Ого-2.gif Обычный шаровый кран, только с концами под евроконус.
    У меня в загашнике есть два "голых" Far-овских коллектора на 4 отвода, на них разводку в котельной по этажам хочу сделать, но у них выходы ¾" под евроконус.
    Если применить обычные краны с американками, то надо накручивать муфты, на них краны, на краны фитинги для МП.
    А с таким краном только сам кран и концовка под МП-трубу - и дешевле в итоге и места меньше занимает. Хочется компактнее.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Овентроповские уже нашёл -
    Но с территориями они не работают, редиски...
    Ещё Валтековские нашёл, но не люблю я его почему-то...
    Есть такие, чтобы с другой стороны под евроконус?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    На "правильном коллекторе" клапан ("кран") уже есть:|:...
    Честно, не видел таких кранов на рынках:no::nono:...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я взял такие "правильные" для этажных коллекторов для воды. Но у всех нормальных производителей на таких коллекторах только вентильные краны, шаровые только у китайцев. А на общий коллектор я хочу именно шаровые полнопроходные.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, а зачем он там? Не проще тупо заглушкой закрыть?
    Всё. Вопрос снят твоим ответом...
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, эммммм... а что думать то и краны искать «нанотехнологичные»... по сути надо собрать коллектор, какой там у тебя любимый цвет герметика? Приклей любой кран на 3/4 с выходом на евроконус, если ратуешь за ремонтопригодность, то можно приклеить сгон и к нему кран прикрутить (+30-40мм к монтажной длине)...
