1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А теперь посчитай цену такой цепочки с фитингом под МП-трубу в придачу...
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Валтековский точно будет дешевле, а вот овентроп и хенко надо смотреть
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какчество валтека мну ну очень смущает
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Именно этот кран 99,9% ОЕМ какого-то овентропа/бианчи/хенко
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тебе типа переслать?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, но пока не надо, думаю, что смогу найти. :hndshk:
    Смущает то, что нельзя вживую увидеть, покрутить в руках...
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сало как сало чего его пробовать? ;)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не нравится проход - вроде резьба 3/4, а проход у крана как у 1/2.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Это ж бубль-гум!”(с) Если посмотреть на любую “американку”, то там всегда дсп-разъём на размер больше :)...Кстати, насчёт “полнопроходности” 1/2” крана, который ты демонстрировал, – тебя обманули :) - в таких кранах в районе “шарика” утолщение, позволяющее как раз сделать дырку полного размера...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про утолщение в районе шарика - понятно, а вот это заужение?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коль, я понимаю, хочется выпендриться, но раз пошла такая пьянка, может взять стандартный шаровый папа-папа и вот это: upload_2019-2-11_14-40-29.png ?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не хочу я выпендриваться... На коллекторе четыре выхода - 3/4" под евроконус, т. е. с НР. С межосевым расстоянием в 50 мм обычные шаровые краны впритирку закручиваются, даже бабочки снимать надо. А уж открутить этот кран в таком стеснённом месте - инструмент с трудом подлазит...
    Не вопрос цены - нормальный шаровый кран столько же стоит. Вопрос удобства - на коллекторе выход под ЕК, такой кран ставится на него "от руки", выход на кране тоже под ЕК - концовка под МП-трубы тоже "от руки". Да и менять, если что - не просто просто, а очень просто...
    Есть у меня несколько штук таких, я в курсе.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, пардоньте:|:
