1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, а зачем тебе на коллекторе второй кран понадобился? вроде и так все родными перекрывается?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если такие взять - wm_714d92e5e1551854b8f8e712597fac37 (1).JPG Вкручиваешь американку в кран с другой стороны и получаешь с двух сторон евроконус. С одной гайка - с другой без.
    Потом на кран вот такой фитинг - комиса_11.png и пошла труба МП.
    ЗЫ Сейчас проверил комизовский евроконус 3a0d4ca028f1a62c5dce7f457efe5b6f (1).jpg вместо американки к крану не подходит.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял... :no: Какую американку и в какой кран?
    Нет там кранов, на предыдущей странице было.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нужны краны от коллектора до потребителей как я понял? Между выходами 50мм?
    ЗЫ Выход коллектора 3/4. Берем кран1/2 с американкой. Вкручиваем американку в этот же кран с другой стороны. Получаем с двух сторон 3/4. У миникранов прохода больше, чем у нормального 1/2 не будет. wm_714d92e5e1551854b8f8e712597fac37 (1).JPG kran-sharovyj-s-amerikankoj-1.jpg
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, а в другом месте отсечные краны поставить не вариант?
    Это на что разводка будет?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    ХВС/ГВС на этажи и в другие стороны (кухня и гараж).
    Это при условии, что у крана посадочное место должно быть как стандартный евроконус. Посмотрю.
    Но цене почти вдвое выше.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Зато если подойдет - в любом магазине замену найдешь. А не "эксклюзив" на заказ. Рычажки на миникранах лично мне не нравятся. У меня пара штук на встроенных в коллектор ХВС отломались уже.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Американка крана на евроконус коллектора должна подойти. А на кран можно и с плоской прокладкой американку навернуть.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коль, не занимайся ерундой. У тебя, ты говорил свояк на рынке ими торгует, поменяй на нормальный коллектор:
    В конце концов 4 вывода стоят ок 2тыр - купи новый коллектор и не изобретай велосипед.
    Вариантов там море:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, вот такие ручки (Tiemme) мне нравятся в разы больше
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Он ж хочет полнопроходной и всех кто делает такие коллектора как на картинке под одну гребёнку «китайцами» назвал. Ему б на Акватерм, который завтра открывается, помощи зала искать :)
    Как я понимаю, эти два коллектора будут исходными для других этажных коллекторов ХВС/ГВС?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я такие уже взял, на каждый этаж по два - от них конечные потребители будут запитываться.
    Среди этого моря вариантов нет ни одного с выходами на 3/4", только на 1/2" - а этого, я считаю, мало.
    Да.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    а если взять тройнков, бочонков и тд и самому собрать коллектор, не вариант?)
    и, кстати, чьи тройники, краны и прочую латунную арматуру применяешь, если валтек не в почете?)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зачем собирать, если они уже есть в наличии? :faq: Вход 1", выходы 3/4" ЕК - то что надо.
    На фото, выложенном выше, видно. :)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чтото я ничего не понимаю. Если это магистрали - так и тяни их. Зачем их перекрывать?
    В крайнем случае - взять два коллектора, поставить последовательно, и задействовать каждый второй отвод с нормальными полнопроходными кранами и американками, остальное заглушить - получится обслуживамое соединение.
    ЗЫ. И толку, что у тех коллекторов 3/4? сосочек то меньше 1/2
