1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почему это меньше 1/2? :faq:
    Забей в поиск "FK 3725 134" - увидишь, что нормальные отводы, размером Ду20, с резьбой 3/4" ЕК.
    Хромированный проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (НР) FK 3725 134.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем мерить? На фото коллектор с входом 3/4" и отводами 1/2" со встроенными вентилями.
    А речь про другой, вот такой -
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати у комизы евроконусов на 26 трубу просто нет:flag: Ни прессовых, ни компрессионных... Только на 16ую и 20ую. А муфта с накидной гайкой с плоской прокладкой пресс - только 26-1' или 20-3/4'.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как же нет, если есть? Потратил на поиски меньше минуты
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вообщем если нужен полный проход - получается такой компот - коллектор 3/4 - бочонок ВВ 3/4 - американка 3/4 - кран 3/4 - американка 3/4 - пресс муфта НР 26-3/4;)
    ЗЫ Но у любого фитинга на 26МП трубу проход 14мм. Лично я не вижу смысла перед 26МП трубой ставить шаровый на 3/4. Кран 1/2 - по проходу как пресс фитинг 26.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Техпаспорт на комизу. У других производителей - спорить не буду:hello:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял я, в чём причины недопонимания... дошло наконец. :|:
    Это особенность Far-овского производства именно таких коллекторов - у него без разницы, какой диаметр выходов - 1/2 или 3/4 - внутренний диаметр отводов всё равно Ду15 - запорные вентили одинаковые. Farовские концовки для МП-труб все под резьбу 3/4 - и под 16-ю трубу, и под 20-ю.
    А вот "голый" коллектор, который я показывал - у него по-честному - если отвод 1/2 - то Ду15, если 3/4 - то Ду20.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Первая американка лишняя - лучше кран с полусгоном, и дешевле и меньше места занимает.
    Не понял, зачем вторая американка? Чтобы проще разбирать было?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я тебе намекал, посмотри на диаметр концовки...
    И все равно не понял.
    Зачем тебе промежуточный коллектор? Да еще с кранами.
    Что ты там такого наваять решился?
    Мож таки принципиальную схему на салфетке выложишь? А там гляди и не надо будет лисапет изобретать? ;)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я и имел ввиду кран с американкой.
    фаровские пресс - (59192602 49192602 3/4” 26x3) с плоской прокладкой. хром и простая латунь.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как бы да;) Шоб все разборное было. Если кран на 26 трубе приемлемо. Тогда - коллектор -бочонок 3/4 - кран с полусгоном 3/4 - пресс муфта НР 3/4 -26.
    ЗЫ если устраивает кран 1/2 - тогда - коллектор - кран 1/2 с полусгоном (американка в кран) - far 59192602.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ок, даю задумку подробнее: к примеру, горячая вода - выход из бойлера как стартовая точка. Нужно развести воду в 4 точки:
    1. 1 этаж - это вверх из котельной.
    2. 2 этаж - это тоже вверх.
    3. Кухня - это направо из котельной.
    4. Гараж - это налево из котельной.
    Делать кучу тройников? Мне кажется, что проще поставить коллектор, а от него отдельными МП-трубами прокидывать. Вопрос только по 1 и 2 этажам - можно и стояк пустить, но раз уж коллектор, то правильнее этажи посадить на отдельные отводы коллектора - и взаимного влияния не будет, и поэтапно проще запускать помещения.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Без рециркуляции?
