1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Без.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Имхо. Я бы не парился. Магистраль большим диаметром на кухню, в гараж и ветку наверх. Итого три. На первом этаже отвод на коллектор. Меньше трубы при подьеме наверх, меньше сливать холодной на втором этаже тк есть вероятность использования первого. Одна труба занимает меньше места.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я и не парюсь... :)
    Проще лишний метр тубы, чем лепить тройники. И возможность отдельно перекрывать этажи тоже пригодится.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Общий кран на выходе бойлера - перекрыл всё. Кран на входе коллектора - перекрыл коллектор = перекрыл этаж.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Звание борца видишь?)
    Не мешай соответствовать)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А для постепенного монтажа - простые заглушки на общий коллектор. Если делать что-то на 2м этаже - удобнее, чтобы кран был там, а не в котельной. Хотя там будут коллектора уже с кранами на потребителей.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это при условии, что коллектор голый; если коллектор с кранами - просто перекрыть их.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Опрессованный коллектор где-то пропускает, нашёл в конце концов - установленный для подпитки СО радиаторный вентиль оказался с браком. Не мог найти, потому что через него и накачивал воздух... :mad:
    Вентиль был типа "хороший Китай". Поменял на Far, чего уж...
    Накачал воздухом, оставил на сутки-двое.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раз такое дело, решил потихоньку опрессовать и все подготовленные элементы, чтобы ставить уже с уверенностью. Начал с коллекторов.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Определился со сборкой коллекторов на ХГВС, будет так:
    Останется прикрутить переходники 3/4" на М24х19, а на них концовки под трубу МП-20 - это самое миниатюрное, что есть природе.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему так мало? Это же опрессовка!...
    А не возникло желание добавить пару сгонов и разнести немного краны для большего удобства?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А сколько надо?
    Автомобильный насос больше не вытягивает, точнее, не сам насос, а зарядка для аккумуляторов, которая используется в качестве БП для него. Сегодня уже вскрыл зарядку - дешёвка, только трансформатор и мостик - на больших нагрузках двигатель насоса от двухполупериодного теряет мощность. Двигатель коллекторный с постоянными магнитами в статоре.
    Завтра попробую в зарядку конденсаторов напихать в качестве фильтра - должно помочь.
    Не, так больше нравится - компактнее.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну и какая стоимость решения?)
    Чем гнуть МП трубу решено? Чтоб соответствовать решениям по компактности и эстетике?
    Утеплитель будет на трубах?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А в прошлый раз говорил, что не подлезешь...
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Его сгоны на кранах спасают) и волшебные м24х19, которые «затягиваются пальцами» :)
    Мне интересно какие ещё планы скорректирует реальность)
