1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Обычно:nono:, коллекторы "прессуют", когда они стоят на своём окончательном месте:no::pioner:.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дешевле пресс-фитингов.
    Да, заказал трубогиб, такой же, как @Юрген72 показывал. Пришлось на Алиэкспрессе заказать, с немцем не срослось - эти козлы из Ростовского и-нет-магазина даже с четвёртого раза мне заказ не оформили...
    Да.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А может и не подлезу - по месту видно будет... :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На месте прессуют больше сами трубы - и СО в целом.
    Я доустанавливал краны, тройники, воздухоотводчики и сливники - мало ли...
    Потом же придётся все трубы отсоединять.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Виктор, тут ещё роль играет, что есть в загашнике. Эти коллекторы ХГВС я крутил по-всякому - придумал больше десятка комбинаций. :|: Можно и ещё красивее и компактнее сделать - но в наличии есть 20 кранов 3/4" с полусгонами F. I. V. - не солить же их.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот реально шикарная штука, как оказалось! Действительно соединение на МП-трубе получается многоразовым. Я в подвале для опрессовки насос такими концовками подключал - затянул для проверки от души. Через три недели спокойно их открутил и легко снял трубу с концовки. Вообще легко - просто вынулась... Обычно на компрессионном фитинге после его даже непродолжительного использования - снять трубу удаётся с трудом. А тут легко! Я эти концовки для интереса при опрессовке всё время меняю - не везде М24, есть и обычный ЕК на 3/4" - снимаются и ставятся очень легко. И реально многоразовые.
    А учитывая, что концовки с М24х19 идут и под МП-16 и под МП-20 - ваще песня. :super:
    Прям новая эра металлопласта, чес-слово...
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Понимаю) я так заканчивал обвязку и куча всего ещё осталось, что покупалось и потом переигрывалось на что-то другое :)
    У меня всего ушло 17 таких кранов, Бугатти кажись, пихал куда только в голову приходило, было всего 20... три так и лежат - пойдут в огород или на запас
    А коллекторы эти на авито или тому же поставщику ФАРа, думаю он бы их легко пристроил :)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Возврат могу сделать в любой момент. Только зачем? Меня всё устраивает - надёжно, без заужений и даже красиво...
    От краников с ЕК на концах отказался - к сожалению, они только Ду 15 бывают, посчитал, что этажной разводки маловато будет...
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Скорее просто М24х19 вытеснит ЕК, но пока дойдёт до массовости еще что-то придумают)
    Будущее за фитингами/системами без заужений, ну ты понял ;)
    Хочешь чтоб было красиво - думай в 3D :) сейчас пока все разложено по отдельности это одно, когда все будет по местам, обвязано трубами и будешь смотреть на все смотреть в объеме и под разными углами, то разные плоскости могут чуть исказить картину) но это только на время монтажа - потом пройдёт :)
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Реально - все, кто сам себе делает - с количеством кранов перебирают. Стоят потом эти краны во всех углах, где надо и не надо:) Как будто наемные сантехники, которым нужно побольше стыков и узлов для денег сделать. В многоквартирных домах - один вентиль (задвижка) на стояк, а если не держит весь дом перекрывают:)] А в частных домах на каждую точку по 2 крана устанавливают. Как с электрикой - 1розетка- 1автомат.
    ЗЫ Один пример из моих лишних кранов - фильтр с байпасом filtr-s-bajpasom-300x225.jpg .
    Сейчас бы сделал так (без байпаса)- filtr-s-bajpasom-300x225.jpg один кран после, чтобы не текла вода из труб сверху. А до фильтра и так краны есть и не один.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, чтоб не текла сверху, ставят ОК, а вот перед фильтром кран (при отсутствии байпаса) желателен - перекрыл и заменил фильтр.
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Мне продали 19 кранов 3/4 со сгоном по 490р на мою обвязку и один без сгона у меня был, да, парочку из них точно дублируются обратными клапанами, но некоторые стоят тупо из эстетики и меня это устраивает:) если бы что-то хотел изменить в своей котельной, то только компоновку - сделал бы линейную вдоль стены, а не угловую, хотя она суперкомпактна, но самый главный косяк это УШП, потому что не все трубы удалось правильно заложить с учётом всех конечных пожеланий)
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А что изменилось в пожеланиях? :nono::)
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Трубы до коллектора ТП заложил бы в другом месте - было бы красивее и сэкономил б МП трубу Упонор ф25, нерж трубу и пяток фитингов к ней. Рециркуляцию сделал б продуманнее - опять же меньше трубы и минус один коллектор с риском проблем балансировки. Ввод ХВС и его разводку разнёс бы хоть на пару пару диаметров ПНД трубы, над узлом пришлось изголяться, но в итоге мне очень нравится как в этом месте получилось, может ещё косой фильтр поставлю если руки зачешутся, но зачем он там нужен сам не знаю :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @aByte, ты запуск отопления когда планируешь?
