1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Покупай кулон 715 – там можно напряжение поднять :)...В разумных, какнешн, пределах...бэз фанатизьма :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А кто-то бил себя пяткой в грудь со словами да моя зарядка все что хочешь может! ;)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можно подробнее - что именно не нравится? :faq:
    Не хочу покупать... Мне проще этой зарядке вольтдобавку сделать.
    А с хвалёными кулонами всё равно приходится возиться...
    А что, разве не может? :)]
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хорошо, когда на выходных можно поработать в доме. :)
    Установил коллекторный шкаф второго этажа. Коллекторы в него. Закладные под трубы.
    P1110927.JPG P1110928.JPG P1110931.JPG P1110932.JPG P1110935.JPG P1110936.JPG P1110937.JPG P1110941.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начал штрабить под трубы на радиаторы.
    Вопрос: какой глубины достаточно делать эти штробы?
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Помнится подключение из стены будет сразу МП трубой 16 мм, думаю от этого плясать и надо. Согнуть трубу и посмотреть как получается. Себе тоже так начинал, но не понравилось и победив жабу взял медные хромированные трубки для подключения радиаторов.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Под пресс которые?
    А вообще - не хочу соединений в стяжке или в стенах.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хотите подключать трубой напрямую к арматуре радиатора из стены то для МП16 штроба должна быть глубиной не менее 80 мм, по крайней мере в месте подключения. Для того чтобы на виду был прямой учаток трубы а не участок с радиусом. И еще это зависит от того как вы сможете загнуть трубу, попробуйте и станет ясно. Я вот могу трубу загнуть с таким радиусом
    IMG_20180424_175625.jpg IMG_20161207_161558.jpg IMG_20161207_161905.jpg равным примерно 3 диаметрам. Но не каждая труба это позволяет.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, под пресс. @Юрген72, про глубину написал четко, я гнул трубу в ручную с пружиной и не смог добиться прямолинейного участка трубы от выхода из стены до радиатора, но глубина штробы у меня мм 50, была.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не стремно так гнуть? Алюминий не попортится?
    У нас тоже нижняя подводка, как на Вашем примере, труб не видно - так, может и бог с ними, что они "радиусно" подходят к биноклю?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне не стремно, посмотрите мануал Хенко, радиус загиба с кондуктором пружиной 3 диаметра, если использовать их фирменный трубогиб то для МП16 они установили 2 диаметра радиус:). А вот на вашем фото есть несоответствие мануалу, а именно не соблюдение минимального растояния от изгиба до фитинга:), (возле левого тройника), также перед заливкой нужно защитить фитинги от стяжки изоляцией. ;)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Ага, спасибо, учту на будущее:hndshk::pioner:.
    К сожалению, делал я не сам, а проконтролировать укладку трубы не успел - чикнули раньше времени, хотя 100 раз говорил - "режем, только когда я увидел и одобрил":nono:.
    Заменить не смог, не осталось такого длинного куска.
    Давлением проверил - не течёт, перед заливкой обернули тройники теплоизоляцией.
    3 года после запуска отопления давление в норме:super:, подпитывал несколько раз, когда возвращал на место радиаторы - они не нужны для тепла, но не выкидывать же:|:...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я сделал примерно 70 мм, значит немного углублю.
    Это ранее показанным китайским арбалетным трубогибом?
    У меня Компайп. Но его на весь дом не хватит - всего 100 метров в наличии. Какую посоветуете?
    Могу взять Uponor, Unidelta, APE, Prandelli, Varmega - эти в наличии.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начало положено, пока только прокладываю трубы, без соединений.
    P1110951.JPG P1110952.JPG P1110955.JPG P1110956.JPG P1110958.JPG P1110960.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Два радиатора за полдня - первый раз всегда медленно... :|:
    P1110961.JPG P1110964.JPG P1110969.JPG P1110970.JPG P1110971.JPG P1110974.JPG
