1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :faq::flag: Ну если стальные широкие с нижним подключением = это имелось ввиду про биметалл (алюминий который поставил Николай) :)]
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Стоп, стоп :) - запутали, чертяки :) - вроде у Николая.,если и “биметалл”.., то на разных концах магистрали :) :)...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня всего один биметаллический радиатор - самый первый, который установил в котельной.
    Потом я поумнел... так что все остальные радиаторы - обычный алюминий.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Возможно, Uni-Fitt продает в Москве и области крупная сеть, общался с их менеджером, он сказал, что для них делают под этим брендом в Италии, возможно, что именно завод Comisa
    Коротких у поставщика нет, минимум 300мм трубка, обрезать не проблема, вопрос только на сколько дешевле с трубкой 90мм, но их я не встречал.
    Концовка с резинкой и кольцом прижимным
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, т. е. ты добровольно соглашаешься с производителем, и ответственно заявляешь, что диффузия в широких/сборных биметаллических радиаторах не работает?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хрен редьки не слаще - всего лишь среда распространения. Вопрос в религии инструкции производителя, по которой нижнее подключение хуже изза ухудшающегося движения теплоносителя.
    Между прочим, у этого заявления есть и обратная сторона - производитель заявляет, что в верхней точке подключения подачи будет всегда горячо, а в нижней обратки холодно изза проблем встречных потоков. Или: в верхней точке над нажней обраткой будет холоднее верхней точки подачи изза того же:aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не передёргивай, не "не работает", а ухудшается.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да бред это. Горячий ТН в РО будет всегда стремиться вверх вытесняя холодный, ну ладно, остывший. Как следствие равномерное распределение Т в отличие от диагонально угловой.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Значок точно её.
    Разница небольшая, но когда их много надо...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    При насосе, который качает 2м3/час через группу радиаторов с суммарной теплоотдачей 10кВт разница подачи-обратки составит 5С. Это соответственно максимальная разница температуры поверхности радиаторов. И это будет только в самые холодные дни (для Махачкалы). В остальное время дельта Т будет еще меньше. Разницу между диагональным и нижним подключением никаким пирометром (тепловизором) не обнаружишь.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В том и дело, что они это делают одновременно в одной вертикальной трубе.
    Мне он больше нужен чтобы гнуть магистрали МП-26 и МП-20 - это точно руками нереально.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кастрюля тоже вертикальная труба в некотором роде:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я и не спорю. Но проблема ещё в том, что при нижнем подключении термоголовки плохо работают - в этом случае они расположены у пола.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ещё одна фигня - на уровне погрешности. Сколько лет пользуемся, не замечаем. Хочешь идеального контроля - купи с выносным датчиком.
