1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я бурил буром на 32 мм естественно с ударом так как мне нужно было пробурить в фундаменте дырку для ввода кабеля и я бурил под углом градусов на 15-18 и общая толщина вышла 520-550 мм. Повторяю бил только буром с победитовой (твердосплавной) напайкой и мне повезло или просто просчитал и я не нарвался на арматуру, иначе убил бы бур тоже.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я оставлял, по 4 штуки в перекрытиях подвала и гаража - но, как понимаешь, они не там где надо... :(
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да буры большого диаметра для SDS+ вообще не живучи. Даже без арматуры происходит вот так:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил ещё 200 метров трубы. Металлопластиковая d16. Предыдущая была Compipe, но такую к нам не возят...
    Естественно, мне впарили самую дорогую качественную. :)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пришли заказанные пресс-уголки для радиаторов. Far.
    Много не брал, на пробу 6 пар - для второго этажа.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так же забрал полученные ниппели - у них с одной стороны стандартная резьба 3/4", а с другой метрическая М24х19 с евроконусом - на этот конец напрямую накручивается концовка для МП-тубы - получается удобнее фитинга.
    И декоративные розетки для выводов радиатора.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Попробовал установить пресс-уголки.
    P1120099.JPG P1120101.JPG P1120103.JPG P1120105.JPG P1120106.JPG P1120108.JPG P1120110.JPG P1120111.JPG
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Размечал и выставлял по уровню инструментально - при помощи лазерного уровня.
    Вроде всё красиво.
    P1120116.JPG P1120117.JPG P1120119.JPG P1120120.JPG P1120121.JPG P1120124.JPG
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Примерно вот так.
    Но облом: не пришли заказанные концовки для медной трубы... :(
    Попробую поискать на месте, хотя бы парочку...
    А так бы уже можно было опрессовать полностью СО второго этажа. :mad:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начал собирать коллектор в гараж.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не знаю как большие буры, но с маленькими 6-8 мм покупал по 5шт (35 /р шт) электрик убивал за 2- 3 вечера, купил пару хороших к сожалению не обратил чьи дали, но дороже раза 2.5-3 и один из них работает до сих пор, почти полтора года, а один согнул из за неаккуратности своей.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Под хвостовик МAX тоже не сильно живучи. Я на одном коттедже в прошлом году потерял именно таким способом, пополам, три бура немецких 25*920, стоимостью каждый по 5 т. р. :( Причем при сверлении стен из пустотного кирпича и без всякой арматуры. И заказчик это не компенсировал:(.
    Кстати, на уголки и трубки желательно одеть теплоизоляцию, излишки которой обрезать после за штукатуривания штробы.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего подделка была. Нормальный бур на пустотном кирпиче сломать нереально...
    Первый признак подделки: при извлечении бура из патрона он начинает туго выходить - пятка хвостовика расплющивается - сразу понятно, что металл дерьмовый, можно сразу выкидывать.
    Это само собой.
    Я даже теплоизоляцию выведу из стены на пару сантиметров. После окончательной отделки обрежу заподлицо со стеной. Торец трубки утеплителя закроется декоративной накладкой.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, бур был не подделкой. Просто ломался пополам. А бурил очень легко. У них четыре резца расположенных не равномерно по кругу, в отличии от большинства других. Буры меньшего размера этой фирмы (KEIL) служат очень долго.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Пришла такая мысль...Если дойдёт, когда-нибудь дело до перестройки деревянной хибары :), нарежу коронками цилиндров из ЭППС и буду класть в перекрытия, с запасом, так, чтобы сверху/снизу оставался легкопробиваемый слой, миллиметров в 10 :) - а вскрывать буду там, где потребуется :)...И в стенах так же можно...
