1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, это должно быть так - пластик другой.
    Да я далёк от такого копания... термостойкость чуть выше или чуть ниже - без разницы, при низкотемпературном отоплении.
    Вопрос был именно в практическом использовании - может есть какие-то нюансы в работе с Перт, я такую трубу даже в руках не держал...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Даже в этом маркетинг... я думаю, это потому, что Валтек просто не производит Перт... :)
    Если бы производил, то разрушение мифов могло бы выглядеть по-другому...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Из ссылки сообщения выше я например сделал вывод что Перт хуже чем Пекс. Так же стоит обращать внимание на разрешенный класс применения (1-5). Для теплого пола применить можно, для радиаторов я однозначно не буду. Это мое мнение, и я его не навязываю. :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Там неполная информация, у Перт труб имеются две разновидности - тип 1 и тип 2. Тип 2 ничем не уступает Пекс-у.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я всего лишь высказал свое мнение:), у меня к Перт недоверие:(. Ну не могу я доверять трубе у которой не линейная характеристика старения. Я могу и ошибаться.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Не спору ради, эксперимента для
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Виталь, нууу лень смотреть... на пальцах... скоренько...для неособо одаренных. плез.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Под струей из строительного фена Перт расплавился, потек как свечка и пополам поломался, Пекс слегка смягчился но форму не поменял
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрел видео и не впечатлило:( Все высказанные недостатки относительно металлопластиковой трубы вызваны нарушением монтажа, но не характеристик трубы. Также не освещены и не сравнены между собой методы сшивки (a, b, c). Но мое недоверие к Перт подверждено:)]
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Юрген72, а можно Вас попросить заглянуть на 2 последние странички, хотелось бы совет от профи клац
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да такими "эспертами" весь ютуб забит...
    Я вообще видео не понял... он говорит про металлопластиковые трубы, а демонстрирует чистый пластик - и Перт он при нагреве пополам разрывает, и Пекс у него становится прозрачным. Это при наличии алюминиевого слоя-то? Даже не смешно...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вопрос то в чем?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Визуально он сравнивает трубы без алюминиевого слоя:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А упоминает постоянно, что сравнивает металлопластиковые. Одно слово - "иксперд". :mad:
    Даже я, со своим нулевым опытом и то вижу, что лажа...
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    раскладка теплого пола, в профильной теме "звездные консультанты"
