1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По раскладке, какие у меня обычно решения: желательно что бы петля принадлежала только одному помещению, исключение если помещения одинаковые и по своим режимам, рантовые зоны только там где действительно необходимы (веранда с окнами в пол, прихожая) и чаше всего сделаны все той же петлей просто с уменьшенным шагом), шаг больше 200 мм не практикую, трубу стараюсь применять с бухтами не менее 200 метров (меньше остатков), для уменьшения остатков способствует и использование трубы пригодной для других систем в доме (радиаторное отопление, ХГВС, и даже слив с кондиционеров). Если необходимо пройти петлей через стены я это делаю, несколько сложнее но можно. Вот пример
    IMG_20180503_161758.jpg IMG_20180503_161739.jpg IMG_20180503_161726.jpg IMG_20180503_142919.jpg
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это все я вроде учел. На обратку в каком месте надеваем гофру - там где заканчивается улитка или где обратка проходит рядом с другими контурами? иными словами можно ли использовать часть обратки в коридорах?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше не использовать. Но если хочется то можно;)
  4. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да.
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Понимаю, что в меня щяс полетят тапки, но что будет, если в теплое время все термоголовки закроются, а тебя не будет дома чтоб отключить циркуляционный насос? Он (насос) будет гонять в "стену"?
    Мне рекомендовали (а я так и сделал) поставить клапан который пустит напор в обратку
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только не обратный клапан а перепускной.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Юрген72, что скажете про контуры под: а) кухонной мебелью и техникой вдоль внешних и внутренних стен? б) под ванной, унитазом? в) вокруг душевого трапа?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    а) Вдоль внешних стен делаю, б) под ванной да, под унитазом только под подвесным, при напольном то вокруг унитаза (люблю помечтать на унитазе:)]), в) не очень близко к трапу (и очень желательно трап с "сухим затвором").
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Предусмотрено. :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С сухим затвором - это который с шариком?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С шариком не видел:(, а вот с поплавком да. Напомню: речь о трапе в душевой а не о обратном клапане:)
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  15. Natura
    Natura
    Natura
    В деревне в двух душевых лет 10 назад ставил итальянские трапы с сухим затвором, правда, не с шариком, а просто с таким лепестком на пружинке. Делал это, так как по глубине место экономил...
    А Ваша рекомендация про сухие затворы в душевых трапах из каких соображений?
