1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А эти соображения связаны с работающим теплым полом! В гидрозатворе очень часто не остается этого самого гидро:)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Но если есть фановый стояк, он по идее должен и пересохший гидрозатвор "перетянуть".
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что вы этим хотели сказать?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хотел сказать, что при работающем фановом стоянке бояться пересохшего гидрозатвора не следует. Но это в теории.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В жизни это не всегда так:(. Иногда фановый стояк становится приточкой, и чаще всего это случается зимой. С пересохшими затворами чаще всего сталкиваются дачники, редко пользуются:)].
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык, он приточка по своему основному назначению - зимой и летом;)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это тоже не всегда:). А тогда когда стояк становится приточкой зимой происходит его забитие инеем наглухо, и вот тогда возможны срывы гидрозатворов при использовании унитазов, срыву затворов больше всего подвержены трапы и сифоны душа и ванны. И наличие стояка это не гарантия отсутствия запаха из трапа, особенно если он пересохнет от ТП и (или) редкого использования. Элементарное включение кухонной вытяжки может спровоцировать проникновение канализационный запахов в помещение, и даже без высушенного гидрозатвора трапа.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разве? Если он на крышу из скептика тянет, то как он может быть приточкой по назначению? Где я Вас не понял?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Септик -частный случай. Там более интенсивное газообразование, чем в обычном колодце. А если без септика - тянуть там в принципе нечего. Закрытый колодец - крышка с маленьким отверстием. Небольшой подсос воздуха через негерметичную крышку, немного газов и испарений. А вот при сливе унитаза - получается своеобразный "поршень" из стоков и соответственно интенсивный приток наружного воздуха.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Андрей143, а вы наблюдали как движется вода в стояке после слива унитаза?
    А как вы объясните движение воздуха вверх по стояку в многоэтажных домах? Там ведь септика нет:), там централизованная канализация.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вычитал, что если применить насос-частотник, то такая ситуация не возникнет.
    @Юрген72, правда ли, что при применении частотника перепускной клапан можно не ставить?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смог поработать вечером после работы, купил последние 5 радиаторов, срастил и обвязал их, и даже несколько повесил. :)
  13. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Юрген72, ну и вопросики у вас, как интересно можно за водой в стояке наблюдать, особенно после слива унитаза? :)] Камерой если только:)]
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На слух только:) Камеру с подсветкой установить;) Движение вверх - колодцы негерметичны, в доме тепло, подогретый воздух поднимается вверх.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Kingsize:)]
