1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Панельники бы на этом месте лучше смотрелись. Простите
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правда.
    Да легко:)] Первый вариант сравнительно безопасный - через открытую ревизию на стояке.
    Второй вариант несколько менее приятный: при замене трубы стояка, например в подвале, или на нижних этажах, в действующем многоэтажном доме:(. И сколько этих, нехороших людей (жильцов), не предупреждаешь:mad:, даже отключаешь воду перед этими процедурами, все равно находятся индивиды которые пользуются унитазами (и не только), а у тебя в этот момент труба стояка разобрана и ты находишься под ним, когда летит этот продукт:mad:. Вот тогда насмотришься как идет вода по стояку канализации. Из этого опыта вышло правило: сначала идет звук - затем продукт:), успевай вовремя отпрыгнуть:)].
    Так вот, вода не заполняет все сечение трубы, она идет возле стенок.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот вы и сами ответили что стояк вытяжной а не приточный:), когда он становится приточным это уже беда, особенно зимой. :(
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да ладно - всего-то по 16 секций. :) И они же низкие - 350 мм межцентровое.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда точно - перепускной клапан нафиг с пляжа, за сэкономленные деньги лучше приличный частотник взять. :hndshk:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Это те самые альфы, которые реагируют на изменение гидросопротивления в системе?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Только полноценная Альфа2 (не "L")
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как имеющий в квартире гидрозатворный трап, могу подтвердить, что при долгом отсутствии пересыхает :). Даже думал не приспособить ли таймер, чтобы периодически в режиме «отпуск» сливать в душе воду :)...
    Как пишут водилы на треллерах — long vehicle :) - одно спасение для семьи — там Николай крантики для перекрытия предусмотрел :)...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Там ключевое слово не «частотник», а управление по давлению/потоку - в общем, обратная связь :)...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А какие должны быть радиаторы, если в наличии:
    - зал немаленькой площади
    - огромное окно
    - низкопрофильные радиаторы
    :faq:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как же расчет теплопотерь? Только он может подсказать размер радиатора:) А еще существуют теплый пол и теплые стены;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделан, даже по трём методикам, в том числе и по подсказанной вами по протяжённости наружных стен. Мощность радиаторов запасом, пропорционально по всем помещениям. :hndshk:
    В общем, пройденный этап - всё просчитано, закуплено и монтируется. :)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но теплый пол то уже распространенный вариант:).
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, частотники да перепускные... Не помню твою схему котельной, но я себе в качестве "аварийного байпаса" оставил радиатор в котельной. Даже если все перекроется, то насос будет через него гонять. У тебя нельзя так?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Аналогично (последняя фраза).
    Уже сделано.
