1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Natura, а ты читал, когда по моей просьбе Саша проводил натурный эксперимент с фановой трубой? (вниз одну страницу)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Честно - ваще ничего не понял - откуда у Саши взялся запах при наличие водяных затворов на всех приборах:faq: У нас в доме унитаз и ванна на 3м эт. - стояк 110 с аэрационным клапаном. Вертикаль больше 8м, горизонт около 20м. На 1м этаже в этот же стояк подключены - унитаз, умывальник, душ. поддон. запаха нет, ничего не срывает. 2ой эт. - санузел в цементе. Из аэр. клапана в закрытом коробе из ГК запаха тоже нет.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь прочитал. Не знаю, как пробирается запах, но он видимо высококонцентрированный (там был пассаж про образующуюся кислоту) и похоже из септика.
    У меня в деревне есть дом. Там лет 10 назад сделал канализацию. Выход в канализационный колодец центральной деревенской канализации. Есть два унитаза, над ними по метру 110 трубы с воздушним клапаном наверху. Ни срывов затворов, ни запахов. Запах иногда появляется из раковины, если там гидрозатвор пересыхает. Такая практика. Но это без септика.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В моем деревенском доме еще проще: 50я труба от раковины, переходит в 110. В месте перехода подключен унитаз, раковина и слив ванной. И дальше 110я уходит в выгребную яму во дворе.
    Никаких фановых труб и клапанов. И никаких срывов затворов и запахов.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати у нас без фана - был запах аж в 4х местах. 2 аэрационных клапана пропускали - 100 и 50ый. Заменил на простые заглушки. Резиновая гофра унитаза - не текла, но запах был. Подмазал герметиком снаружи по краю. Еще был запах из под икейского умывальника. Тоже ничего не текло. Руки не доходили перебирать все стыки. Негерметичность сама со временем затянулась отложениями:)
    ЗЫ Вообщем нормально работающий фан - снижает требования к сборке канализации. Если его нет - каждый стык должен не только не течь, но и быть хорошо проклеен до полной герметичности...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сверлю бетон, готовлю все закладные к окончательному монтажу.
    Хорошо, когда план уже в голове оформлен - знай только его воплощай. :)
    P1120144.JPG P1120146.JPG P1120162.JPG P1120163.JPG P1120166.JPG P1120169.JPG P1120170.JPG P1120171.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И алмазной коронкой тоже.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как впечатление от алмаза? Скорость?
    Когда простой короной бурю добавляю ещё одну операцию... Набуриваю буром 6кой хаотичных отверстий в бетонной "чаше" из под коронки... По ощущениям кажется легче бурить.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По скорости - на порядок ниже обычной ударной. :mad: Но зато арматуру проходит! :super:
    Сверлить нужно снизу-вверх Сверху-вниз - не вариант, пыль не выходит, быстро перегревается.
    Кирпичную стену - вполне приемлемо, хотя перфоратором с коронкой всё равно намного быстрее.
    Если мощный перфоратор, то не чувствуется разницы.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал штробы на всех радиаторах, пыльная и противная работа... :|:
    P1120195.JPG P1120196.JPG P1120198.JPG P1120200.JPG P1120201.JPG P1120203.JPG P1120204.JPG P1120206.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато теперь можно спокойно монтировать дальше. :victory:
    В гараже получилась суперштроба - под шесть труб в комнату выше.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Получил сегодня в транспортной заказанный трубогиб.
    Попробовал на обрезках... 16-ю трубу гнёт непринуждённо, что интересно, после сгиба труба не разгибается вообще. :super:
    P1120178.JPG P1120180.JPG P1120181.JPG P1120182.JPG P1120184.JPG P1120185.JPG P1120186.JPG
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и самое интересное: согнуть МП-26 - ведь именно для этого и брал.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Главное потом эту штрабу не найти при установке гардины для штор:)]
    Поздравляю с приобретением:hello:
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Шторы надо на потолок вешать;), и нет проблем:pioner:.
