1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Производитель говорит, что Перт.
    На трубе посмотрю вечером.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, я много читал про различия PEX и PE-RT, и как бывший химик могу сказать, что именно в металлопластиковых трубах разницы в применении для потребителя нет вообще.
    Если кратко: PEX - это полиэтилен высокой плотности, который для повешения термостабильности подвергают процессу "сшивки". В классическом варианте это -
    Технологии в хим. промышленности не стоят на месте - разработан процесс получения сразу термостабильного полиэтилена, который назвали PE-RT.
    Для пользователя, в общем-то фиолетово, каким способом изготовлен материал для покупаемой им трубы - сшивается ли он дополнительно для повышения термостойкости, или сразу при рождении является таковым. Потребительские свойства практически одинаковые. Оговорюсь сразу, что имею в виду PE-RT тип 2. Тип 1 был на ранней стадии и уже пару лет как не выпускается вообще.
    Поэтому я особо и не заморачивался с выбором между PEX и PE-RT - в моём случае лучше в проверенном надёжном месте выбрать PE-RT нормального производителя, чем нарваться на подделку PEX-а.
    Зы. А гнётся этот PE-RT действительно в несколько раз легче - петли ТП из него мотать - точно сказка.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, и ещё интересное наблюдение: есть у меня маленький роликовый труборез, от Крафтула, вот такой -
    Он отлично режет МП-трубу, которая РЕХ -
    А вот на этом упоноровской PE-RT-е он спасовал - не прорезает трубу до конца, плющит уже но не дорезает, почему так не знаю... :|:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Перт, тип 2.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет плющит, помнится кто то писал что эта труба мягче, может в этом причина;)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пришли заказанные уголки и прочие запчасти.
    Но опять облом - нет концовок для медной трубки... только через неделю. :(
    Зато прикупил всё остальное. И сделал заказ на основное - котёл, насос, ГБ, РБ и прочее. :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Котёл какой в итоге?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Baxi Slim 1.23 iN.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Привезли заказанное.
    P1120322.JPG P1120323.JPG P1120324.JPG P1120330.JPG P1120332.JPG P1120333.JPG
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отдельно группу безопасности для котла, от Far.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    РБ от Refkex, на 35 литров. По расчётам хватит и 25-литрового, но они вешаются на стену, а у этого ножки - то что надо.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё взял сетку для ТП, с ячейкой 5х5 см, оцинкованную. Если честно, то даже не знал, какую надо брать, посоветовали именно эту - типа её берут только нормальные (дорогие) монтажники. :|:
    Ну и вечером добил гаражный коллектор. :victory:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Stray, ну сетку обычно берут не в рулоне, а прямые карты, из проволоки 3 мм:). Да и цинк не обязателен, все равно от цемента ему не поздоровится.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да мне её всего-то надо... рулон я на своей машине в багажнике привёз, а в картах если - нужно машину заказывать...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит придется сетку закреплять к основанию как то, например «грибками» для теплоизоляции, если основание позволяет.
