1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Монолитный бетон всё позволяет. :)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Stray, подзабыл, Вы небольшой подъём - подиум под Слим делаете?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! А насос какой будет? Или еще пока не выбрал? Если котел на лето выключаться будет - для насоса какой-нибудь таймер подобрать желательно. Функция включения насоса раз в сутки для предотвращения заклинивания вала у Слима работает только при включенном котле и переключателе режимов в положениях "зима" или "лето". Если переключатель в "0" - насос выключен. У меня так заклинил насос на втором котле (не используемом). Крыльчатку рукой проворачивал.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве нужно отключать котел на лето? А как же ГВС?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У Николая автономный бойлер на ГВС, а я сдуру 2 котла слим установил:) Второй вообще не используется.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну можно эти два котла в каскад подключить, через каскадную автоматику, что бы могли работать по переменно;)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гидравлически они каскадом и подключены 2*49кВт на одну гидрострелку. А автоматику еще устанавливать - смысл какой? Деньги лишние потратить? Одного котла хватает на отопление и ГВС (БКН 300л). Сидеть в котельной и цветомузыкой любоваться? 1ый котел включился, нагрелся, отключился. 2ой котел включился, нагрелся, отключился:)]
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно:)], а еще для равномерного износа. Хотя возможно их нужно продать и купить меньшей мощности? Или просто оставить один:)
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По уму - да. 2*23кВт было бы в самый раз. Но котлы оба 13г.в. 1ый дорабатывает 6ой сезон. 2ой - как из магазина. Кому их продашь? Гарантия вышла. Кот в мешке.
    Дымоходы устанавливали на 2шт. (сэндвичи). Один продавать? Денег и желания на лишние телодвижения тоже нет:)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот нежелание лишних телодвижений это главное:)]. Просто нужно все всегда считать, что бы не перестраховываться кратно:) и по деньгам тоже:(. А сейчас можно только себя успокоить что это запас, который рано или поздно понадобится:).
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хе, небольшой... я сдуру большой сделал...
    40 см высотой, 80 см глубиной - не хотел керамогранит резать,
    шириной во всю. котельную.
    Вот здесь нынешнее состояние видно.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Grundfos ALPHA2 25-60 180.
    По описанию летний режим вроде есть.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закрыл трубы в штробе железкой - кусок толщиной 3 мм, ну какую нашёл...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Запрессовал на уже установленные радиаторы пресс-уголки.
    Начал разводку воды в санузле второго этажа - как всегда, главное понять как и что...
