1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ага, но мне больше и не надо. :)
    @Юрген72, вопрос, если можно.
    Просматривал я ваши альбомы и вот на этом фото - каким образом коллектор закреплён на стене?
    Штатные отверстия в корпусе пустые...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Присмотритесь внимательней, там на двух кронштейнах закреплен верхний коллектор.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А вот нифига. Если идет паразитный подвод тепла на корпус то они врать начинают.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А что, на нем кто-то качается? Или что-то тяжелое вешают?
    Кусочек металлопласта такой длины весьма жесткая штука.
    На мой взгляд - вполне себе решение.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Откуда паразитный подвод, если тепло переносит сам теплоноситель?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да куда уж внимательнее... разрешение у фото - не очень, даже с увеличением деталей не видно.
    Что за кронштейны?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stray, 2 шпильки видишь?
    вот они и держат
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересующее обвёл.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это заводской кронштейн который идет вместе с коллектором, он имеет горизонтальную полку в которой есть отверстие в виде прорези позволяюшей двигать коллектор ближе и дальше от стены, в эти прорези сверху длинными болтами через планку прижат сам коллектор. Каждый кронштейн закреплен на стене на два анкера.
    А если смущяют два отверстия в стене это просто промахнулся и пришлось передвигать коллектор:(
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Коллектор какого производителя?
    У меня Север, у него в комплекте 4 резьбовые шпильки - не очень удобно получается... :(
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это коллектор Гидрусс. Как и насосные модули. Ставил Север минус в том что нельзя регулировать растояние до стены (если не обрезать и не делать проставок). А плюс в том что каждый модуь также закрепляется. :) Вот пример
    IMG_20190315_133619.jpg IMG_20190315_133558.jpg причем все закреплено на стене из ГКЛ;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тоже думал про проставки - нарезать нужного размера трубы ППР или вот медные трубки остались от радиаторных пресс-уголков.
    @Юрген72, на втором фото коллектор и группы закреплены на вертикальную планку (с дырочками) - что это за рельса?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот! Это самое главное. Это монтажный "П"-образный профиль. Он стоит на полу и закреплен за капитальную стенку анкерами длиной 250 мм. Во внутрь него вставлена полоска из фанеры (точнее из двух толщиной по 15 мм) и уже к ним шпильки с распорками от коллектора). Можно конечно было применить специальные прямоугольные гайки и резьбовые шпильки, но это было бы немного сложнее.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Например с соседнего контура. RTL ведь обычно ставят на контура ТП при подключении их к системе радиаторного отопления. А там может и до 90 градусов доходить. Соответственно корпус коллектора тоже разогрет.
    В данному случае, конечно, маловероятно что контура будут с большой разницей. Но. ничего плохого такая развязка точно не сделает.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Он специальный сантехнический или какого-то общего применения? Ни разу с таким не сталкивался...
