1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ура, пришли мои гайки под медь - будет чем на выходные заняться... Точнее, на стройке всегда есть чем заниматься, но хочется заканчивать этапы. :)
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Весна! Абрикос зацвёл. :victory:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Прикрутил концовки на радиаторах "гаражного" коллектора. Опрессовал. Два мелких косяка на одном радиаторе - была не закручена американка и оказался бракованным кран Маевского. Подтянул, заменил кран - вроде нигде не травит при обмыливании. Оставил до утра.
    И полдня переносил в шахте стояк канализации, третий или четвёртый раз уже переделываю... :mad: Ну сам виноват - когда нет опыта и понимания, как должно быть... слишком прижал стояки к стене, отодвинул в итоге на 4 см - чтобы трубы ХГВС было удобно в санузлы проводить.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, опиши суть проблемы в стояка и 4 см. У меня следующий этап после лестницы как раз разводка канализации и водоснабжения. Не хотелось бы 4 раза переделывать.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, вечером с фотками - проще объяснить.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наверное надо уже готовые штробы с трубами к опрессованным радиаторам потихоньку запенивать.
    @Юрген72, есть какие-то тонкости в этом процесс? Понятно, что на трубы и трубки пресс-уголков надену энергофлекс.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Времени ещё у меня придостаточно, так что как тебе удобнее.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, максим, нашёл фотку. Вот на фото санузел второго этажа. За правой стенкой - шахта, проходящая от подвала до крыши. Стрелкой отметил вход канализационной трубы - за правой стеной канализационный стояк, уходящий вверх (фановая). Точками отменил, где удобнее сделать ыыод труб ХГВС, но в шахте фановая труба вплотную в углу. Вот эти стояки и отодвигал так, чтобы между ними и стеной трубы в утеплителе пройти смогли.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни каких особых тонкостей нет, все трубы и фитинги в изоляции, и далее запенивание штробы.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поехал с утра по магазинам искать крепление для коллектора. В первом же магазине сантехники увидел на стенде коллектор Гидрусс и спросил у продавца есть ли похожее крепление? Он мне и вытащил этот комплект крепления - оказывается у Гидрусса они отдельно продаются...
    @Юрген72, одной пары хватит, или надо было два комплекта купить?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Продолжил в ванной второго этажа разводку канализации и воды. Много пылил...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начинаю чувствовать себя настоящим сантехником... :)
    Вот понять бы ещё, как эту планку нормально закрепить в штробе? :faq:
    Если был бы газобетон, вырезал бы ровную нишу-штробу, а с моим полупустотным кирпичом дно у штробы ровным не получается... Чешет в затылке.gif
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хватит одной пары.
    Я в таких случаях делаю штрабу несколько глубже чем необходимо, а потом с помощью цементного раствора (плиточного клея) выравниваю площадку. И уже потом, через некоторое время, устанавливаю эту планку.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Перед отъездом со стройки замазал дно штробы пескобетоном (больше ничего придумать не смог) - значит, интуитивно делаю всё правильно. Хороший смайлик.gif
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, забыл вчера спросить... а как удобнее крепить одиночный пресс-уголок?
    Сделать в конце штробы коронкой углубление и на его дно какую-нибудь прокладку присверлить, а к этой прокладке уже пресс-уголок - больше ничего не придумывается...
