1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:Правильная мысль на счет коронки, я так и делаю. А площадку точно так же из раствора делаю. Сложнее только выровнять, места мало:) Потом после сверления ответстий под дюбеля, их (дюбеля) не вставляю до упора в основание. За счет степени затяжки самореза происходит частичное смятие дюбеля и тем самым выравниваю плоскость уголка, а потом все лишнее запенивается и замазывается.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, а на сколько пресс-уголок должен выступать над поверхностью стены? Я оставил примерно сантиметр - хотя, наверное, всё равно придётся удлинители резьбы прикручивать...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно делаешь заподлицо с финишной поверхностью или глубже на 0-2 мм. Но очень часто так не получается, тогда добавляешь удлинитель, но лучше когда удлинитель длиной не менее 15 мм.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)]:super: "В отличие от бака, воздухоотводчики и сепараторы покрыты 14 каратным золотом, но по качеству нанесения оно не уступает 9 каратному, а значит покрытие никогда не отслоится."
    А сваровски где:faq:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! А смесителей нет пока? Если есть - можно уголки прямо по смесителю поставить, чтобы потом с эксцентриками не возиться.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нету. Стандартное межцентровое расстояние расстояние - 150 мм, должно подойти к любым смесителям.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так нету пока финишного покрытия... :( плитка в санузлах пока только в планах...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, вопрос как к практику, а то читаю, но много противоречивой информации - вообще, интернет становится просто помойкой, где любая школота с умным видом пишет глупости под видом экспертов... :mad:
    Сам вопрос: у меня два газовых прибора - напольный котёл Baxi Slim и бойлер Bradford. Нужны ли для них утеплённые дымоходы, при условии, что до крыши они будут проходить в утеплённой шахте, и на улицу будут выходить последние полметра? Или достаточно обычной нержавейки без всякого покрытия?
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Точка росы выхлопных газов котла +55С, отсюда и делай выводы.
    У меня от котла идёт нержавейка "по конденсату" в асбестоцементном коробе, качественно набитом каменной ватой толщиной ~100мм.
    Последние ~0,7м - голая нержа под небольшим грибочком - проблем не было ни разу, тем более, что внизу трубы тройник-сборник возможного конденсата.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял, дымоход же горячее окружающего воздуха - при каких условиях может быть роса?
    Кстати, марка нержи какая?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А вот тут самое интересное начинается... Напомни мощность котла. Сколько по времени в течении суток будет работать твой котел (на данном этапе это риторический вопрос:))? Есть подозрения, что пауза между старт/стопом котла будет достаточная для полного остывания дымохода. т. е. каждый розжиг котла это очередной нагрев дымохода со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле слова.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну хоть иногда же бывает у вас холодно? :aga:
    Труба, которая на улице (или на холодном чердаке) может остыть, и на внутренней стенке образуется конденсат...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, про мощность не напомнил. Сужу по своему 35 кВт-ку (жуткий перезаклад в моем случае)...Между вкл/выкл стоит задержка 15 минут. Морозы были сильные в этом году. Конденсатоотводчик есть. Конденсат был, но минимум. Можно сказать вообще его не видел. труба даже в котельной остывала до "холодной на ощупь".
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    24 кВт.
    А у тебя дымоход утеплённый или "голый"? И марка стали какая?
