1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот для "ног" я температуру и выставлю RTL-клапанами, экспериментально... :)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В Москве отредактировали - оставили только тёплые стены и сократили кухни вдвое.
    У Вас была отличная Советская Власть:)]:pioner:!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Целыми сутками круглый год подогревать будешь;)?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только в отопительный сезон. У меня же отопление и ГВС - отдельно.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Знаешь, я тоже сделал ТП в обоих тубзиках отдельно включаемыми...
    Пофиг - никому это не надо: тепла хватает от полотенцесушителя, а полотенце (коврик) на пол даже в захудалых гостиницах дают...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Толку-то, если ты в этих зонах не можешь в ТП отдельно выставлять температуру... :um:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Когд
    А начал эксплуатировать, то понял, что это для меня блаж:
    1. Мы ходим дома в тапочках - привычка такая,
    2. По теплу - достаточно полотенцесушителя,
    3. Нормативная вентиляция тубзика не располагает к "понежиться" за пределами душевой кабины или чаши ванной.
    Короче, для нас постоянный ТП в санузле неактуален оказался, поэтому никаких доп. датчиков/регуляторов приделывать к нему не буду.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В гостиницах есть техперсонал, который уберет мокрое полотенце с пола и положит на полочку чистое сухое.
    У Вас кто эту функцию выполняет?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    На флисовый коврик мы не льем воду, мы просто на него выходим вытираться, поэтому сохнет он быстро.
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не знаю как добиться от ТП комфорта на длительный период. Конечно надо учитывать много разных вводных, но тем неменее, первый этаж только ТП, комфортней становится с понижением уличной температуры. Совсем неплохо, когда длительно -20 по ночам. Сейчас, когда среднесуточная выше ноля, пол некомфортный для босых ног, при температуре в помещении +24. Это не напрягает, жена всегда в тапочках, я так. Котел управляется простенькой автоматикой по температуре в одном, контрольном помещении, у меня это одна из спален на втором, остальные помещения на втором балансируются термоголовками на радиаторах, весь первый этаж одним термостатом на смесительном узле. Поигрался поначалу, настроек разных очень много, сбалансировал как нравится, теперь просто поглядываю, ничего не трогаю. Короче, сделать прохладней и при этом пол оставить теплым, не получается.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    При нагреве стяжка немного расширяется. На 10м длины + 1,5мм при нагреве на 10С.
    Если стяжка не теплоизолирована - расширяться начинает сама плита и давить на стены изнутри. 1,5мм на 10м длины конечно очень незначительны, но на эту величину плита раздвинет стены в любом случае. Усилия возникающие при тепловом расширении просто огромны.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Stray, вот в 4 раз не слышишь ты меня.)
    Да, выставишь.
    Получишь комфортные 30 градусов (или около того)
    И на этой комфортной для ног температуре твой пол перегреет комнату, потому что выдаст слишком много мощности...
    Вот этот факт (ниже) я пытаюсь донести уже в несколько заходов. Чтобы обсудить, так как и сам планирую ТП "для комфорта ног" в санузлах и на кухне.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коля если решил, его уже не переубедить.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Правильно! Переубеждать надо до принятия решения. Если решение принял, то ни шагу назад. :cool:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Больше 30С в комнате не будет, а это для юга не перегрев, а приятная прохлада;)
