1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    «Лишнее» тепло улетит в трубу вентиляции
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Особенно это приятно южным летом, когда кондиционеры стараются "за всю мазуту";)... понизить не только температуру, но и влажность (для чего /от влажности/ они изначально и были придуманы).
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это можно сделать только на стадии проектирования - отдельные небольшие по площади участки ТП, где ходишь или сидишь - их можно делать теплее. И остальной ТП - для обогрева. Как-то так...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    У тебя же радиаторы там тоже есть.
    Не переусердствуй с ТП "для ног".
    (я пока теоретик)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И что? Стяжка нагревается значит, а плита остаётся холодной?
    А плита перекрытия между первым и вторым этажом всегда остаётся холодной? :faq:
    Андрей, не пойму логики - стяжка может давить на стены, а плита нет?
    Зачем теплоизолировать стяжку от плиты, если они однородные по материалу?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это ты меня не слышишь... :) Анкор он фуа: ТП только для комфорта - т. е. петли будут проложены только в зонах прохода (а не всему полу), по площади очень небольшие - вряд ли их хватит для обогрева всего помещения.
    "Пятачок" перед унитазом, такой же перед ванной (и душевой) и проход сантиметров 50 от этих зон до двери. Ну и в самой душевой кабине.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ты слышал про рантовые зоны, зачем они? Потому что там потери больше, и им фиолетово для чего у тебя тп. С твоим подходом у стены будет холодней, также для прогрева твоих участков понадобится греть и прилигающий бетон (с низу) и стены там же нет изоляции, кому она нужна :)]
    Ты решил идти своим путем:)]
    Все имхо:hello:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сколько минут потребуется газовой плите, чтобы вскипятить литровый чайник? А 20ти литровый чан?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Короче, делай как хочешь.
    Лучше расскажи на что будешь крепить трубы ТП? Если мне не изменяет память, ты купил какую то ... специфическую сетку. Или я путаю ?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не собираюсь я кипятить стяжку на скорость - куда торопиться? Да и нагревается она только один раз - в момент включения, а потом только поддерживается заданная температура.
    Почему специфическую? Обычная оцинковка 5х5 см, даже набил вот уже.
    Всё банально - трубу пластиковыми хомутиками к сетке.
  11. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    В прошлом мае пришлось вскипятить стяжку на скорость. Отделывали очень криво залитую бетонную лестницу, расчитывал ее под отделку КГ, после выравнивания и решения по отделке деревом, добавилась пригласительная ступень, которую надо было закрепить в стяжку. В поисках трубы я вооружился пирометром и мокрыми газетами, включил котел и погнал в эту петлю 50 градусов на максимальном протоке. Трубу то я нашел, разница по температуре не превысила одного градуса, очень ровно бетон теплеет, газета сохла тупо от центра помещения к краям. Такую зебру даже пузом не ощутить, тем более пятками.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стяжка на теплоизоляции с демпфером по краям. Она вообще сама по себе, как коврик на полу. А плита перекрытия никак от стен или каркаса дома не отделяется. Но спорить не буду. Не хочешь отделять стяжку - заливай так. "Туда тоже можно":) На подогреве нескольких квадратов точно не разоришься.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раздолбал ванную первого этажа - наконец-то взялся. :)
    Вторая идёт быстрее, с опытом проделанной первой...
    Разметил и проштробил всё сразу.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Художественная резьба по камню, точнее по кирпичу... :)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Как выглядит планировка и расстановка в этом помещении?
    У меня есть похожее.
