1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    15 см, и это для комфорта?
    У меня 15-20 для отопления и при этом полы не горячие, правда пока выше 21 градуса в деме не топил. Думаю придётся отключать или полы или батареи...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, а разве много?
    Это не проблема, проблема когда наоборот... :)
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Для комфорта 30см укладывают:), а некоторым и для отопления хватает.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну дык и Махачкала не Иркутск;) В Норильске например вот таких радиаторов хватает -
    5232896428.jpg 5232896432.jpg Если пара гармошек по 20секций с обогревом комнаты не справится, тут ТП с шагом 15см и пригодится:hello:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В квартире у меня тоже таких хватает.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал мостки, теперь до заливки стяжки за трубы могу быть спокоен.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Stray, у меня пара небольших санузлов с 5-7 м2 площади и ТП на ней. Так же как и ты (вроде) планирую и небольшие радиаторы под окнами. Приехали мастера убеждают меня отказаться от радиаторов, мол при теплопотерях в 350-450 вт, полы на 5 м2 дадут 500 вт и радиатор будет всегда выключен термоголовкой. Что думаешь? Почему ты ставишь и радиаторы тоже. Я помню про "для комфорта", но не окажется ли лишним радиатор?
    Что думает уважаемый @Юрген72 ?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я думаю, что лучше сделать и не включать его, чем не сделать и жалеть об этом... :|:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А эти мастера не объяснили при каких условиях с 5 м2 ТП можно получить теплоотдачу в 500 Вт? И какая при этом должна быть температура пола и в помещении?
    А для лучшего понимания приведу такие цифры: каждый градус разницы температур пола и воздуха это 11 Вт с м2 ТП.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, вопрос можно? По каким признакам можно понять, что пора регулировать пресс-клещи для обжима?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какие именно?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот такие, радиальные:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На такой конструкции клещей при холостом сведении ручек началу усилий на рукоятках должен соответвовать угол между рукоятками около 30 градусов, естественно что вкладыши должны быть установлены.
    На гидравлический клещах подобной регулировки нет, и она там не нужна.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, понятно. Клещи в порядке, после обжима фитинги не текут, но интересно знать... :|:
