1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы прочитайте инструкцию, например у того же Валтек, там все подробно описано, так же как и рекомендуемая технология двойного обжима.
    А на счет не текут, я вам скажу одну вещь- даже не обжатый фитинг очень часто не течет, по крайней мере некоторое время.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Не очень понял. В помещении нужен воздух 26 градусов. А пол наверное 30ть... это значит снять можно 44 ватта? А если пол 26 градусов, то и вообще снять ничего не удаться на поддержание теплопотерь?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @Stray, напомни про оконные откосы, пожалуйста. Штукатурим цементной штукатуркой, надо ли чем-то влагоизолировать пену, торчащую после установки окон?
    Надо ли её подрезать?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сегодня приценился - метр такой трубы 450 руб.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только грунтовали.
    Я подрезал.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Грунтовали пену?
    Вот прямо грунтовкой, которой стены под штукатуркой грунтовали (у нас Миттельгрунд Кнауф)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Специально - конечно нет. Что там этой пены - меньше сантиметра, когда откос грунтуншь, пене тоже достаётся же...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, вы правильно поняли. Теплоотдача происходит пока есть разница температур. И в этом же заключается эффект саморегуляции теплого пола (водяного). А радиатор может позволить повысить температуру воздуха не перегревая пол.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Не складывается у меня на счет отопления полом.
    Есть помещение - теплопередачи в холодную пятидневку - 500 ватт. Площадь ТП 5 м2 (плитка). Нужна температура в помещении 26 градусов... как дальше считать хватит ТП или нет?
    И второй вариант - за бортом околонуля, теплопотери - 250 ватт... тут как ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там где на 5 м2 приходится 500 ватт теплопотерь ТП без нагрева пола до 35 градусов при требуемой температуре воздуха 26 не справится, должны быть еще теплопоступления, например радиатор. В более теплые периоды ТП справится.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо Юрий.
    Еще раз покачали этот вопрос.
    А то пока сам не увидел из головы выветривается..)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А мне кажется - что для санузла - устанавливать радиатор или нет - вопрос эстетики. Что страшного если в морозы в с/у пол будет немного теплее? Лежать на полу там вряд ли кто-нибудь будет. Из ванны или душа шагнуть на теплый пол на минуту - не вижу никаких проблем. Плюс там еще полотенцесушитель будет. Да и 100Вт с м2 для газобетона - это фантастика. Не будет у Вас больше 50-60Вт/м2 даже в морозы. Если только какой дизайнерский радиатор уже туда запланировали - другое дело.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я установил в ванной дополнительно к ТП радиатор, но не из за опасений, что ТП не справится, а для отсечения холодного воздуха от большого окна, так как ванная совсем рядом с окном.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А за окном водная гладь океана где-нибудь на Бали - Мальдивах:)] orig.jpg
    Многие делают ванные комнаты с большими окнами, глядя на такие картинки. Когда доходит дело до проживания, начинают думать, что с этим окном делать. Занавешивать, заклеивать пленкой, жалюзи, рольставни или ваще кирпичом заложить:) Принимать ванну у окна желающих не находится:)]
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, ты не прав, я не смотрел картинки с морями и океанами за большим окном. Просто балкон присоединил к ванной комнате и и нужно было как минимум сохранить экстерьер фасада дома оставив окно таким какое оно есть сейчас. И лёжа в ванне смотреть получается в обратную сторону от окна, в дверь. Но мне очень нравится ванная с окном. во первых - светло и объёмно, во вторых- за окном лес на склоне, в третьих- это просто уютно и комфортно в течении дня обходится в ванной без включенных лампочек.
