1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это запасные защелки для панелей, верхней и передней.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Могу попробовать предположить, что если для буртика "1" внутри трубы есть упор не дающий рассекателю утонуть в глубине трубы, то можно попрбовать развальцовку "2" просто отпилить, чтобы она не мешала закрутиться футорке.
    Ну или на токарном станке под конус обточить наружную резьбу по форме развальцованного раструба, оставив 3-4-5 витков на футорке, чтобы при вкручивании футорки, она расточенным диаметром прижала рассекатель к трубе, ну как соединение в трубопроводах высокого давления в тормозной системе автомобиля. :)
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Сто пудов какая защита чугунного теплообменника) типо рассекать поток и не дать даж холодной обратке убить «вечную» чугунину :)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я полагаю что эта вставка служит для более равномерного распределения расхода теплоносителя по секциям теплообменника. На котлах 40 кВт и выше, этой вставки не видел, а секции точно такие же, их просто больше.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Предположу, что это забытое приспособление для промывки теплообменника. Если бы это была штатная деталь - она не мешала бы использовать все витки входа обратки... Делаем ставки:)]
    ЗЫ Каким-нибудь керхером промывают грязь и ржавчину из ТО перед установкой в котел, а насадку забыли внутри:aga: Еще конец трубки странно замят для штатной заводской детали.
    Второй вариант - это часть приспособления для сборки теплообменника.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все таки распределитель потока - в теме бакси ответили 3101190.jpg Значит неточности сборки - либо выступ на чугунном литье, поэтому упирается, либо длинноват. Подогнать по месту (укоротить немного), чтобы на резьбу не вылезал.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы попытался определить какое место мешает поставить эту вставку правильно и подогнал так что все встало на место.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да вроде ничего не мешает, вот этим бортиком он упирается во внутренний выступ внутри котла. Вроде как бы так и должно быть, но даже "на сухую" футорка до конца не закручивается (без рассекателя закручивается до конца).
    Завтра попробую поднажать слегка...
    Да может всё так и должно быть, но как ламер - боюсь сломать... :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Самое сложное для меня - расстановка мебели... Определиться с местом установки... а дальше дело техники.
    Пока два варианта:
    1.
    2.
    У каждого варианта свои плюсы. Пока не могу сложить в голове "кубики"... Чешет в затылке.gif
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    какие минусы у второго? В первом окно перекрываешь или кажется?
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я, смотрю, первый посыл — самый правильный :)….Кстати, этот буртик — вне жж твоего поля зрения — почему решил, что он там именно в него котлом упирается? :) Во-первых, крутить его не пробовал? - Может там «как-бы-резьба? Или, во-вторых, он упирается в потроха котла своим скошенным концом…, и есть положение, в котором он продвигается чуть дальше...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Трубы, идущие на этажные коллекторы отопления и ХГВС, все гнуть надо.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, его нормально видно - отверстие всё-таки дюйм-с-четвертью, вполне заглянуть можно и фонариком подсветить.
    Штангеном померил.
    Нет резьбы.
    А вот это мысль, завтра проверю. :super:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А третий вариант? БКН слева, котел правее, коллектор еще правее. Мне вот такой вариант больше нравится.
    Присмотрелся внимательней это не БКН а газовый бойлер:), но думаю все равно ему место левее котла.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А поменять на первом варианте котел с бойлером местами ?
