1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    За вариант при котором будет максимальный из возможных доступ к оборудованию с наименьшими перекрытиями коллекторов/радиаторов и прочего навесного/настенного оборудования.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Увы, такой вариант не рассматриваю - по инструкции к бойлеру дымоход нельзя тянуть на начальном участке горизонтально более метра.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Рассмотреть возможность установки турбонадставки на бойлер:), но это зависит от автоматики бойлера и скорее всего газовики этому рады не будут:(, хотя с котлами Слим это проходит.
    Или бойлер поставить не на подиум справа от радиатора.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Этот бойлер - по сути тупой керогаз совсем без мозгов, он даже к электричеству не подключается. Нет вариантов найти автоматику для тубонасадки, если только не держать её включённой всегда.
    А вот тут не понял, куда именно?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже к самой тупой автоматики можно что либо приделать (хоть термостат на горелку), но опять же вопрос с газовиками.
    Справа от радиатора на полу а не на подиуме, на фото не видно угла.
    Вот смотрите куда мне пришлось перенести БКН из соображений планировки
    IMG_20190315_133435.jpg IMG_20190315_133541.jpg причем бойлер напольный.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Забудьте вы про них, у нас они довольно покладистые...
    Есть готовые решения? Можете подсказать?
    Вопрос только в дымоходе - из-за него не могу далеко от шахты отодвигать.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И не тяни. У тебя там 50-55см высоты, делай диагональ, предварительно посоветовавшись с газовщиками.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно например применить термостат от духовки, с расположением датчика рядом с запальником над (у) основной горелки. Как включилась горелка включился вентилятор. Я думаю можно еще что нибудь придумать возможно пневмореле после газового клапана (возможно это будет лучшим вариантом).
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сергей, ещё раз: не с кем у нас советоваться. Совсем. Никак.
    Как вам объяснить бы... Вот мне на этапе стройке газ провели (точнее я сам провёл, кто это за меня делать будет?), вот тут на последнем фото видно - краник в подвал вывели и до свиданья (на дату фото обрати внимание). А дальше - уж как-нибудь сам, чай не маленький... Счётчик на заборе, а дальше газовики не суются.
    Не знаю, насколько это хорошо, но это так. Поэтому я и хочу сделать максимально правильно - не для газовиков, для себя!
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, ну я же тоже не откровенную пургу несу:|:
    И заметь, не настаиваю, а предлагаю, причем не только мне это решение нравится;)
    Теперь касательно дымовентканала. Давай рассуждать. У тебя атмосферный газовый бойлер, в инструкции которого написано, что последняя миля не должна быть более метра при горизонтальном расположении. Т. е. производитель заботясь о потребителе, посчитал, что чтобы не опрокинулась тяга, нельзя делать горизонтально более метра. Но производитель не написал далее (или написал?) какие вообще необходимо соблюсти условия? Я предложил рассмотреть вариант диагонального вверх от бойлера к стене. Это уже не горизонтально, несмотря на небольшой угол наклона. И если учитывать, что у тебя (емнп) далее канал идет вертикально вверх по шахте, на высоту, метров 8-10, то моё предположение, что теплые газы будут подниматься вверх, и непросто подниматься, а высасываться - должно быть верным. Причем проверить мое предположение достаточно просто - наколхозить чем угодно, хоть каналюгой 110 такой накал и посмотреть на пламя спички у трубы. Кроме того, если само расположение тебе нравится/удобно - то как тебе уже тоже предложили, если не нравится моё предложение, можно поставить турбонадстройку на бойлер - только придется колхозить включение надстройки - для котлов на плате есть готовый разъем, а у тебя его сто пудов нет. Ну или ставишь его у правой стены, закрываешь радиатор, закрываешь "коллектор", обрекая себя на виртуозные манипуляции за бойлером при необходимости чтото делать с подключениями труб.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Секции теплообменника Слим собираются на гладкие ниппели ниппель.jpg и гермет. Если с усилием закручивать футорку можно трубкой распределителя в распор снять какую-нибудь секцию (первую или последнюю) ;) Зато уж точно "узнать как устроен паровоз"(из ералаша) :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Yalos, Сергей, спасибо - поверь, я очень ценю ваши комментарии, они дают сознанию нормальный пинок двигаться в нужном направлении. :hndshk:
    Теперь о решённой проблеме: с утра поехал поговорил с нормальными монтажниками, которые установили не один десяток таких газовых бойлеров (в наших краях они весьма популярны).
    Объяснил проблему по дымоходу - они очень удивились, откуда я такое вычитал. Я показал распечатку паспорта - дело в том, что до покупки бойлера я из сети скачал пдф-мануал и ориентировался на него. В нём есть вот такой пункт 3.4 -
    Они заявили мне, что такое видят вообще впервые и что это не паспорт, а левая бумажка. Я съездил на стройку и взял бумажный паспорт, который шёл в комплекте с бойлером, в нём действительно нет такого... :close: Зато есть целая глава, которая называется "Минимальные размеры и ограничения".
    Вот фото нужной страницы паспорта -
    По факту у меня вот так:
    Т. е. если руководствоваться бумажным мануалом из комплекта и опытом установщиков, то мои ограничения надуманные... :mad:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В связи с полученной информацией принял решение о вот такой расстановке:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начал прикидывать как привязывать котёл к коллектору. Примерно будет вот так:
    Вопрос к профи: @Юрген72, достаточно ли так крепить насос, или в местах отмеченных стрелочками закрутить удлинители длиной 2-3 см и через них крепить к стене хомутами типа Хумальт? При условии, что коллектор закреплён жёстко и левее крана хомут тоже будет?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Будет примерно вот так на фото - но по ходу пьесы элементы могут посдвигаться влево-вправо на несколько сантиметров, но не принципиально.
    Очень хочу критики... :|:
    P1120744.JPG P1120745.JPG P1120746.JPG P1120747.JPG P1120748.JPG P1120750.JPG P1120752.JPG
