1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Примерный вид, но котёл, бойлер и коллектор могут сдвигаться влево-вправо на небольшие расстояния, но тоже не принципиально:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Крепите к стене по стрелкам
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот с этим я действительно не знаю, как быть... :(
    Вот сфотографировал внутренность входа обратки (как смог) -
    Замер показывает, что от внутреннего бортика до края 50 мм -
    Сам рассекатель от бортика - 40 мм -
    При установке рассекателя свободным остаётся 10 мм -
    Но футорка даже самая короткая такого размера имеет длину резьбы 18 мм.
    Вот эти 6-8 мм как бы лишние... Пробовал поджать с силой - нифига, трубка рассекатели из довольно толстой нержавейки, не из фольги, нифига не деформируется. Со всей дури тянуть не стал...
    Предложения?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно сам насос не креплю. Но закрепляю трубы, в вашем случае сделал одно крепление возле левого крана у насоса. также закрепил бы трубу возле сепаратора на обратке. Очень часто предпочитаю крепить трубы не менее чем в двух точках.
    По поводу футорки: кто вам сказал что необходимо закручивать футорку (как и любую другую резьбу) до упора? На фото у вас целых 4 нитки резьбы этого более чем достаточно для надежного крепления и герметизации. Если очень беспокоитесь вкрутите ее на герметик анаэробный, например сантехгель, от руки.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сам насос я не собираюсь крепить, только трубы.
    Т. е. справа от насоса крепить не нужно? Достаточно жёсткости от коллектора?
    Только вот здесь -
    Вот это и хочу прикинуть - где именно?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Юрий, делайте поправку на непрофессионального сантехника... :)
    Пока вижу два выхода: или на анаэроб, или слегка подрезать этот рассекатель.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да здесь. И еще у тройника слева на этой трубе.
    Еще раз повторю, 4 витка резьбы это более чем достаточно! Для любого герметизирующего материала. Я вхолостую накручиваю резьбу до упора, затем делаю отметку или запоминаю количество оборотов при откручивании фитинга, для того что бы не превысить это количество витков при затяжке и разрушении конструкции. Потом наматываю уплотнительный материал (я применяю лен сантехнический чесаный импортный Ремер, и поверх льна пару слоев ленты Фум). Затягивая фитинг, следя за максимально возможным количеством витков, также следя за тем что усилие затяжки должно нарастать плавно. Если резко встало тянуть дальше нельзя! Если нет уверенности в этом соединении перемотать.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А Фум зачем? Вместо унипака? :faq:
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, на 2-3 полных витка с анаэробным герметиком и забыть... примерно то же самое как с дымоходом бойлера, взглянуть на вещь со стороны монтажника и прикинуть разумную достаточность
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, может футорка ещё и сомнёт слегка эту деталь, чтоб она не гремела в котле.
    Деталь покрутил? Глубже не садится?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, вместо него. Терпеть не могу грязные инструменты, трубы, и все к чему прикасаешься:) Уже больше 15 лет использую эту технологию, и переходить на другую не собираюсь
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Тряпочка с ацетоном решает вопрос чистоты без доп секса с ФУМом...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ацетон, тряпочка в машине с собой всегда? Ну уж нет, это вы дома для себя можете этим сексом заниматься:) А с ФУМ все чисто и благородно. И это мой сознательный выбор. И пробовались разные материалы, и лен+ФУМ для меня это безальтернативный вариант, и чем больше диаметр тем меньше альтернатив:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, последнее сообщение на предыдущей странице читал?
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я-то думал, что совсем нэ лэзет :), а тут :)...Да, и футорки «у тебя не той системы» (с) :) - вон, первые попавшиеся валтековские — навскидку там мм 15 — 14 — подложишь шайбу миллиметра два толщиной + резиновая прокладка :)...
