1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Переходники на нормальную резьбу уже в комплекте идут? А то горячие парни давно бы уже продавцам наваляли;)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, ты же сам решил её делать коллекторной зачем-то?
    У меня одна точка (тех.раковина в бойлерной) 20ой трубой 4метра без рециркуляции сделана - раздражает:nono::no:... особенно, когда из всех остальных кранов горячая вода через 1-2 сек бежит...
    Был в командировке в минигостинице - тоже рециркуляция коллекторная есть, но приходится воду "пропускать" с утра и вечером:no:...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Электрические полотенчики при наличии газа:flag:?
    У богатых свои причуды;)...
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А как по мне электрический полотенчик с таймером самое то, выполняет чисто свою функцию, не перегревает помещение и не потребляет лишнюю энергию. Никогда не понимал тех, кто рассматривает полотенчик как отопительный прибор
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Газ дешевле электричества в разы, а полотенчик еще и создает более приятную атмосферу в ванной, ну а тепло... оно всё в вытяжку улетает:|:.
    Кстати, полотенчик можно и краном прикрыть, если не нужен.
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Ну работа по необходимости будет дешевле, чем газом постоянно греть. Ну а вопрос комфорта согласен, тут уж каждому свое, как больше нравится :)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Рецикуляция ГВС уж очень приятная вещь - трудно отказаться от горячей воды в кране через 1-2сек:|:.
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Это вообще бесспорно :) Но полотенчики же туда не обязательно подключать, если очень хочется электрические :)
    Кстати насчет коллекторной разводки и рециркуляции. Я себе поставил по коллектору на 1 и 2 этаже, между ними рециркуляция, отводы от коллектора в пределах пары метров (кроме кухни). Т. е. ждем не горячей воды опять же совсем мизерное время.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    У меня есть одна раковина в 4 м и длинные шланги душевой кабины в 1м от рециркуляции ГВС - и я точно знаю, какая потребительская разница от всех других мест - большая разница:|:;)...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Николай, тебе и уважаемой публике вопрос, можно?
    Какую электропроводку, сколько розеток, что ещё нужно предусмотреть в котельной?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    И экзотический вопрос, как думаете стиралка воду на 110 см высоты выкинет?
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня в бойлерной стоит 8 розеток. 6 подключены к линии резервного питания и 2 напрямую к щитку. К линии резервного питания подключен котел, 2 насоса коллекторов теплого пола 1-го и 2-го этажей, насос рециркуляции ГВС, датчик угарного газа, клапан системы протечки воды. К простой линии подключена стиральная машина, вторая розетка была заведена для сушильной машины, но приобрели стиралку с функцией сушки, и одна розетка осталась резервной. В неё можно включать нагрузки, не предусмотренные стационарно в бойлерной, к примеру электроинструмент или зарядные устройства для зарядки аккумуляторов для аккумуляторного инструмента. Все линии в бойлерной подключены через УЗО. Резервная линия позволяет работать малоточной технике в течении 6-8 часов в случае пропадания напряжения в сети.
    А вообще, в бойлерной, на мой взгляд, должно быть на 1-2 розетки больше, чем есть постоянных стационарных потребителя.
    Все розетки в бойлерной у меня защищенные с IP44.
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    На такой высоте стоит вход в канализационную систему? Просто сливной шланг должен создавать сифон, и у него должна быть петля, поднятая выше сливного отверстия и выше максимального уровня воды в баке стиральной машины. Если канализация на высоте 110 см, то петля должна подниматься примерно на 120-130 см.
    По напору сливной струи у моей машины, насос наверное способен выкинуть воду ни 1.5-1.8 м, но в таком режиме работы не вся вода будет сливаться с машины, и она может начать цвести, а грязи там будет предостаточно для цветения.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    UPS для котельной - свой отдельный или общий и на другие нагрузки требующие ИБП в доме?
    UPS линии заведены через щит или отдельно напрямки от UPS?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В мануале к стиралке должна быть указана макс. высота слива. Зависит от стиралки, но 110 см. вроде не встречал - меньше должно быть. Стиралку на подиум и вопрос решен. Заодно и загружать белье будет удобнее.
