1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А чего так мало? Фсего один? :) У мня не вдоме – в деревянной хибаре на даче только к котлу подходит два :) (8 жил: 2-опентерм+ до термостата, 4- камера с ейным питанием, 2 – подсветка светодиодами панли котла, на которую и смотрит камера, второй кабель - выделенная проводка к датчикам температуры по дому...А тут целый ДОМ + просто сеть – на всякий случай + некоторые UPS ставят в котельной – к нему отдельный кабель по сервера нужон (rs232)...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Три...В квартире :).."И хотелось бы седьмую – под библиотеку!"(с) :)...Зато остатки пошли на дачу :)...Но у мня кроме езернета проведена проводка до всех точек (розетки-выключатели-выход люстр/бра)...И что самое смешное (хоть для УД не используется :)), на балконе и верхняя подсветка на стене – не проложили в связи с ускоренным разрывом отношений с фирмой, делавшей ремонт (я тогда понял на своей шкуре фразу о том, что ремонт нельзя закончить – только остановить :)), а именно там они теперь нужны, ан нет :) - так что лучше перезаложиться, чем кусать потом локти :)...
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И ты, Брут! (с) :)...
    "Лучше кабеля может быть только...два кабеля!"(с) :)...
    А вот это – правилно! (с) А то, кто-нить розетку выдернет шаловливыми ручками, да перевернёт...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Если по опентерму панельку управления от слима выводить куда подальше... нужен UTP (4 витые пары) ?
    А от UPS к серверу UTP зачем?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    От слима – не знаю – у мня ферроли, с отдельным опен-терм+ выходом (бывают економисты-любители среди производителей, которые для подключения ОT+ термостата используют ту же шину, которой внутренняя панель управления котлом подключена :))...А так – любая витая пара до 50м – utp прекрасно подходит...А, понял, Вы просто штатную панель вынести хотите - да нужна одна витая пара...Остальные – на вырост.
    P. S.
    Поправлюсь...достаточно толстая – т. к. обратный канал в OT+ - токовый – чтобы особо больших просадок на пряжения не было – а то есть такая витая пара, любимая телефонистами – два тонюсеньких проводка 0.2мм диаметром...
    Для rs232 – управление UPS`ом. Просто utp такой дешёвый, что его удобно вместо специальных кабелей пользовать – аналоговые камеры и т. д.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я в курсе, что "полотенчик" - это регулируемый радиатор отопления, работающий независимо от основного контура отопления. Зависит от наличия рециркуляции ГВС.
    На него удобно вешать полотенца (и не только) для просушки.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нас и так достаточно окружает различное излучение, поэтому вафля будет одна и только днем. Как и сейчас - в полночь выключается. Все остальное - по проводам: стабильнее, надежнее, быстрее.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Проложишь еще ;)
    Только потом придется этот колхоз прятать.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сигнализация, видеонаблюдение, наконец просто погодные датчики.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Включил маршрутизатор в центре дома на первом, поднялся на второй, встал под ним - сигнал... Нормальный. Отошел в угол дома... слабый. Не то чтобы ваще, но слабый. Зачем мозги парить? Провод наше всё
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)]:)]:)] включил телефон, 4g присутствует, походил по дому, сигнал не пропадает, полазил в интернете, все грузится и работает. Задумался. Или я такой неправильный, или лисапед не едет:faq::faq::faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего конкретно? :um::um::um:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Во всех помещениях, есть розетки rj45, тв приставки, ПК, телевизоры, медиа сервер, все связано по сети. Ви фи только для планшетов и телефонов.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, вот хорошо, все конечно очень индивидуально. Сейчас, в эпоху цифрового телевидения, по цифре принимается больше 20 каналов ТВ. Моей семье этого вполне хватает, сигнал от вышки устойчивый. Для чего ещё можно все телевизоры и компьтеры завязывать в сеть? ;)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Если хочешь посмотреть что-либо из Интернета или своего локального DNLA-сервера, то проводная связь лучше (быстрее).
    Также не забудь, что канал делится между всеми WiFi-устройствами, т. е. все тупят... И соседи не мешают со своими WiFi-сетями.
    МФУ (принтер/сканер/копир) сетевой дома есть? В сеть его...
    IP-kамеры (когда подешевеют)...
    ЗЫ: Вот предложат тебе WiFi-выключатель света, неужели согласишься:)]?
