1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я тут с вами, уже желчекаменную болезнь заработал, после праздников придется под нож ложиться:)]:)]:)]
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Самострел отставить:nono::no:.
    Эндоскопия и снова в бой:hndshk::pioner:!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну два, именно она. ;):pioner:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Выкинет и на два метра, не вопрос.
    Не надо никаких петель, просто конец сливного шланга должен быть выше уровня воды в стиралке. 110 см - куда уж выше.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    :super:
    Не оч понятно, удлинители скручивал или столько отрезков нержи взял?)
    Ну и готов ли это все прятать за утеплителем? :)
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Т. е. твоё нежелание пользоваться проводными коммуникациями наряду с желанием устанавливать РРЛС :) спишем на профессиональную деформацию :) :)...Кстати, как показывает практика :), не всегда профессиональные решения эффективны/безопасны/полезны — помницца Мария Складовская-Кюри (в профессионализме которой трудно усомниться :)) носила на шее в качестве амулета ампулу с радием :)..сказать, от чего она умерла? :)...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И удлинители и трубы на заказ - у нас на строй-рынке мужик на токарном станке тебе любую длину при тебе режет.
    Хоррроший вопрос...
    У меня даже для коллектора фирменный чехол-утеплитель есть...
    Виктор, а сам как думаешь? У себя-то спрятал? :|:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Одно только сочетание "учёный" и "амулет" уже даёт повод усомниться... :aga:
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    С учётом что у тебя высокотемпературная СО и ещё рядышком висит байпасный радиатор, то по идее надо бы, но скорее практика покажет, потому что помещение подвальное + котёл с открытой камерой будет его вентилировать огого, так что жарко там не будет :) а ещё зависит от твоего личного восприятия красно-синих отрезков утеплителя разной длинны, судя по цветным ручкам кранов, не закатаешь все в нейтральные чёрный или серый :)
    У себя не прятал и не собираюсь)
    Как говорят, в этой котельной расчетное тепловыделение от труб 900вт
    A985D963-2F34-45D7-863E-D7147713C57A.jpeg DC75ACBA-8D35-4D6E-AEEC-296FFD8D1CB1.jpeg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, точно у меня лисапед не той конструкции IMG_20181124_112034.jpg IMG_20180608_150427.jpg собственно говоря, вся обвязка котла. :faq: Что я не так делаю? Хочу тоже, пол стены красивых труб. Куда их можно приспособить? ;)
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Видимо, для начала усадьба нужна на 100кВт теплопотерь, чтоб каскад из трех котлов по 35кВт пришлось ставить)
    Дмитрий, это примерно как кладка блоков, можно по разному подойти к вопросу и воплощению)
    P. S.: а в конкретно приведенной котельной, могло быть еще больше труб, насосов, утеплителей, воздухоотводчиков и тд, правда? На работоспособность не влияет, а та же эстетика и конечная стоимость может сильно различаться) честно говоря я б сам паял медь у себя, если б не попалась на глаза опрессовка нержавейки, которая, на мой взгляд, чуть более дуракоустойчива и примитивна в освоении дилетантом
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все хорошо. Но есть несколько недочетов на мой взгляд, я предпочитаю располагать американки после коллектора с кранами, для того что бы можно было спокойно отключить и разобрать, при необходимости, любой контур от коллектора не нарушив работоспособность оставшихся.
    Следующее: ГБ подключаю к котлу несколько по другому, после выхода подачи из котла труба сначала подымается вверх потом стоит тройник у которого боковой отвод идет в систему а верхний идет в ГБ (которую можно поднять выше и сместить влево). Это для того что бы уменьшить вероятность ухода воздуха мимо воздухоотводчика в ГБ, тем самым снизив возможность завоздушивания далее в СО. Хотя и так все работать будет, это только мои «придирки»:)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот эти трубы на заказ -
    Радиатор скорее всего переедет за стенку - в подвальное помещение, но это потом, после заседениия, по опыту проживания...
    Утеплитель уже куплен, мне эстетика конечно важна, но практичность важнее - да и утеплитель я планировал только на магистрали.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Фильтра нет?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, вообще-то была мысль поставить американки между кранами и пресс-фитингами, но как-то потерялась...
    Поставлю, будет. :hndshk:
    У меня выше щиток на стене и ещё выше - окно. :|:
    Я в курсе, но ведь планировал на трубе подачи установить деаэратор, но мою идею все обхаяли...
    Вряд ли будет завоздушивание, ведь на каждом коллекторе установлены автоматические воздухоотводчики.
    Если критично, могу установить воздухоотводчик на коллектор отопления - на нём для этого место предусмотрено, я в это место вентиль подпитки вкрутил, могу его легко перенести.
    Придирки только приветствуются :hndshk: :)
