1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Первый нежданчик - не смог нормально закрутить гайки насоса, тупо нет ключа такого размера... кое как старинный Энкор налез, но тоже плохо.
    Вышел из положения, вспомнив, что у меня есть ремешковый ключ. :)
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрал на чистовую, опрессовал, пришлось пока отключить ГБ - клапан подрывает на 3 барах, как и положено.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начал тянуть первую магистраль к этажному коллектору в гараже.
    Хорошо, что не запрессовал, завтра американки в разрыв вкручу.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть, просто в кадр не попал, где то в теме выкладывал, вместе с краном подпитки. Будет еще врезка с трёхходовым краном, который как раз на фотографии, на прямой нагрев ГВС. Собственно говоря, по отоплению все.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ишь ты, трёхходовой... у меня более нище лаконично - вообще только насос и фильтр... :(
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я предлагал саму ГБ оставить на своем месте, просто трассу немного по другому провести, вот например как здесь у меня
    IMG_20190417_175840.jpg но здесь сделано высоко, нужно место и под коллектором. Вот здесь несколько ниже
    IMG_20190120_182056.jpg весь вопрос то в том что бы поток из котла по прямой шел в ГБ а в СО вбок. :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, а гидрострелку кто воткнул?, а ещё у тебя группа безопасности будет;) так что у меня все равно меньше компонентов:aga:.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Офигеть... я как раз наоборот - основной поток на СО, а на ГБ - вторично...
    С этим уже сложнее... я ведь коллектор специально на такой высоте повесил, чтобы вход подачи в него был на одном уровне с патрубком подачи котла - труба на одном уровне, только один поворот...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тебе смайликом отвечу - Админ-лох.gif :aga:
    Нету у меня гидрострелки... :)
    Не понял...от ТН вода закипеть не может? Даже в бойлере?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да я это понимаю что коллектор на одном уровне с выходом котла и сейчас уже не стоит переделывать, хотя воздухоотводчик на коллектор сделать стоит. Хотя у вас все равно в СО теплоноситель в тройнике поворачивает. :)
    Кстати, у меня есть возможность стравить воздух не только с подающего коллектора но и с обратного:)
    IMG_20190315_133448.jpg автоматический воздухоотводчик на подающем коллекторе и кран Маевского с обратного коллектора:)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ТН физически не может нагреть выше 60 градусов. Поэтому расширительного бака вполне достаточно. А в бойлерная, на выходе ГВС стоит свой подрывной клапан, вдруг реле включения ТЭНа залипнет. Воздухоотводчики установлены на коллекторах ТП и в самом ТН на ПТО кран Маевского.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня нет такой ненужной железяки:no::no::no:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не был так категоричен что коллектор это ненужная железяка! Ее нужность определяться от построения системы
