1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    СО"Паук" это частное от общей двухтрубной системы с верхним розливом. Причем, более всего возможным в домах близким в плане к квадрату (кругу), для более вытянутых зданий мало применима. И также имеет некоторые недостатки.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Прикрутил американки в разрыв между кранами и пресс-фитингами.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, купил РБ для ГВС, вот на фото -
    Он вертикальной установки, буду крепить на стену на кронштейн. Не нашёл в паспорте как правильно его устанавливать - патрубком вниз или вверх. Есть общепринятое правило?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Запрессовал фитинги на первой магистрали.
    P1120826.JPG P1120828.JPG P1120830.JPG P1120831.JPG P1120832.JPG P1120834.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В подвале согнул переходы на коллектор и примерил пресс-уголки.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Вроде в твоей теме обсуждали уже это, когда была речь про давление в РБ и тд
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Коль, стареешь :) - патрубками вниз — чтобы порванныйая пре мэмбрана не приводила к завоздушиванию магистрали…
    Угу…
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На память не жалуюсь - осуждали РБ для отопления. Этот же для ГВС, завоздушивание побоку...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну хорошо, уговорил...тогда — патрубками вниз :) — чтобы вода сливалась в случае слабого давления воздуха :)...
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Было про давление в обоих случаях и про монтаж, кажется, тож... мне помнится там что-то про омывание мембраны водой в случае ГВС
    Лучше подскажите мне Электрики, если надо проложить от генератора 4,5 кВт до дома 40м кабеля, то беру 3х4 или 3х6, чтоб потерь меньше было? И без разницы ВВГ/ПВС и тд, если он будет в земле? На броню тратиться не хочу, мож в ПНД закопаю...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Несколько перебор с американками (две шт. на один кран) :)
    Как угодно, но рефлекс рисует чаще всего патрубком вниз;), и я тоже ставлю патрубком вниз.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы поставил 3х6. ПВС не стоит для этого использовать.
    А вот это правильное решение, именно в ПНД.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это краны со сгонами, сейчас понимаю, что надо было простые ВР-ВР накручивать, но что сделано... Зато смогу кран поменять без проблем. :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да нет, просто кран со сгоном к тройнику можно через бочонок (ниппель) соединить, а пресс фитинг с внутренней резьбой. А почему трубы внизу коллектора не через пресс-уголок?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На такую мощность и 3х1,5 нормально. А на такое расстояние потери... Закладывай 2,5 мм2 - он с большим запасом (который все так любят), сопротивление порядка 0,7 Ома на 100 метров, при твоей нагрузке падение напряжения меньше одного Вольта.
    Смысл в ПВС-е? Он же тупо дороже и засовывать в гильзу сложнее. Если кабель обычный типа ВВГ, то гильза из ПНД конечно нужна.
