1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пресс-фитинги с наружной резьбой в наличии - заранее брал.
    Дешевле купить угловые американки, чем докупать фитинги. :|:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, этого не достаточно. Проверено на практике, удлинитель 40 метров 3х2.5 и маленький сварочный инвертор уже не тянет:(
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сварочный инвертор - отдельная песня, на его работу влияет не столько сечение провода, сколько его индуктивность. Можно побороть установкой конденсатора в схему инвертора.
    У Максима вопрос по подсоединению генератора, вряд ли он от аварийного источника будет работать сваркой. :)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю все дело в токе протекающем по проводу, 4,5 кВт это ток порядка 20 ампер при напряжении 220-230 вольт, и такой ток для 1,5 мм2 явно излишен да еще и на такой длинне. Я это знаю по подключению электрокотлов. Кабель ВВГ 5*2,5 очень серьезно греется при мощности 12 кВт, т. е. 4 кВт на фазу, а длина его редко превышает 10 метров, хотя это соответствует рекомендациям производителя котлов. По этому я ставлю на такой котел кабель 5*4, у которого нагрев значительно ниже. А для 40 метров я бы поставил 6 мм2. Я очень не люблю нагрев кабеля выше температуры тела:(, также следует учитывать что наши кабели не соответствуют своему обозначению.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У провода 1,5 мм2 длительный номинальный ток 19 А. Длина провода наоборот, уменьшает ток: больше сопротивление = меньше ток.
    Всё дело в этом -
    Нормальный кабель в проверенном месте (плюс штанген для проверки) - таких проблем не будет.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Согласен, во первых, там 4.5 квт не будет, скорее всего — если нужны действительно 4.5квт, то покупать надо генератор, на котором будет написано квт 6 :)...Лучше не забыть проложить вместе с силовым кабель управления (можно utp|ftp).
    Да ещё, небось :), часть кабеля в бухте...небифлярно намотано :)...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зря смеёшься, помнишь старый провод, который в матерчатой оболочке? Если помнишь, то прикинь какой у него шаг скрутки...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я ни когда не подключаю сварочник через не размотанный полностью удлинитель, это уже тоже на практике проверено, что не размотанный полностью удлинитель легко плавится:(, а вот тот же удлинитель с той же нагрузкой греется значительно меньше:).
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У каждого свой опыт, Гена на 5.5 кВт два удлинителя по 25м ПВС 2 х 2.5 на втором конце сварочник, все работало, грелся ли удлинитель - не знаю, прошло с тех пор больше трёх лет до сих пор все в рабочем состоянии.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончил трассу до коллектора в гараже. :victory:
    P1120841.JPG P1120842.JPG P1120845.JPG P1120846.JPG P1120849.JPG P1120873.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хвалю себя за то, что купил трубогиб - на трассе, где четыре поворота, обхожусь одним уголком. :super:
    P1120851.JPG P1120853.JPG P1120855.JPG P1120856.JPG P1120858.JPG P1120860.JPG P1120862.JPG P1120863.JPG
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Постепенно что-то вырисовывается. :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, вопрос по проблеме:
    Коллектор на втором этаже я установил близко к стене - по-другому место не позволяло. И получается маленькое расстояние от крана до гильзы - американка не помещается.
    Я вижу два выхода:
    1. Закрутить пресс-фитинг прямо на кран, но тогда вряд ли смогу его запрессовать - пресс не поместится. :(
    2. Закрутить обычные компрессионные (резьбовые) фитинги (как на фото).
    Может есть выход красивее? :|:
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чем дырки в КГ сверлишь?
    КГ не колется?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ура! Смог найти у нас металлопластиковую трубу для газа 26-го диаметра. :victory:
    Теперь сделаю газовую распредсеть именно так, как хочу. :super:
