1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Она "со справкой" или просто МП "желтого цвета"?
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Фитинг с накидной гайкой, не?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ещё ни разу не расколол ни одну плитку КГ. У меня своя метода - начинаю обычным алмазным "пером" для кафеля - как бы накерниваю, потом обычным перфоратором. Только бур должен быть новым, а перфоратор - самым маленьким/слабеньким, и не нажимать, а слегка-слегка. Менее 10 секунд на одно отверстие.
    У меня есть самый маленький из существующих перфораторов - Интерскол П-18/450ЭР, вот им можно даже не приклеенную плитку КГ сверлить.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Я, обычно, беру новый бур Ф4-ку и тоже аккуратно с малым нажимом делаю начальное отверстие, а потом так же аккуратно последовательно увеличиваю его до нужного Ф5-6-8-10-12-14... Но иногда КГ откалывается вокруг отверстия:ogo::nono: - даже у Профи, ставивших ограждение лестницы на КГ ступени у нас в Домике такое получилось в паре мест (из ~40)... слава богу незаметно приклеилось обратно:|:...
    Может, кто по другому делает?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обижаешь... Саша-трубодел ручается... :)
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Так трубчатые же сверла есть, специально для этих целей, по сути маленькая коронка. Разве что хорошие - дорого, а дешевые только с водой, на сухую сразу горят и на выброс. Производительность не очень высокая, но сколов гарантированно нет
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Когда прокладывал мп-трубы (у мня не коллекторная бохатая, а последовательная пролетарская :) двутрубка :)), во всех угловых изгибах планировал угловые фиттинги, на что было закуплено порядка 30 :)...Потом решил, что 20 труба итак неплохо гнётся при помощи спирали и чьей-то матери...так и лежат невостребованным грузом :)
    Помятуя про «местные условия» :), чую, будет «маленький свечной заводик»(с) :) отдельностоящий газовый генератор :)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жутко неудобная штука, особенно если сверлить отверстие в стене - без кондуктора никак, а третьей руки обычно нет в наличии... :(
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Двадцатку я одной левой... А вот ты пробовал согнуть 26-ю трубу от Компайпа?
    Ты это про что? :faq:
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Таа... про то, что многие, озабоченные :), бесперебойным питанием котла, озадачены желанием использовать газовый генератор, но лишены этой возможности :) из-за «тёрок с газмясом» :) - у тебя ж в регионе (с твоих слов :)) смотрят на это ээээ...либеральнее ее :)...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты смотрел, сколько он стоит? :close:
    Не только слова - я и фотофакты выкладывал. :nono:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы не применять удлинитель я на верхний коллектор ставлю прямой кран (вместо углового)
    В таких случаях я сначала вытаскиваю трубы дальше, затем запрессовываю и потом трубы вместе с краном подключаю к коллектору. Но для этого нужно что бы труба имела хождение. Всегда нужно думать немного наперед, что бы представлять где будет последнее соединение, что бы не возникали места где нельзя опрессовать.
    В вашем случае можно вообще сначала запрессовать фитинг на трубу потом эту трубу с фитингом вставить в гильзу до коллектора и уже в шкафу накрутить кран на соединитель, возможно сняв с него ручку.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это же придётся трубу ещё раз гнуть?
    И гильза всего лишь d40... :mad: Потом умнее стал - везде 50-ки использовал.
    Мда, сложновато (для меня)... но попробовать стоит. :super:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Для этого существуют угловые фитинги (или прямой через уголок).
    В вашу гильзу спокойно пройдет прямой пресс-фитинг МП26*1" с наружной резьбой.
    Ни чего сложного, надо пробовать, и все получится, я в вас верю:)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Имелось в виду хождение продольное.
