1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни чего про эти фитинги не скажу, в руках не держал.
    На сколько я вижу если уберете американец между краном и фитингом все соединиться, хотя могу по фото и ошибиться.
    С накидной гайкой есть фитинги и на МП26:), и я их иногда применяю.
    А по поводу плоских прокладок: на насосах они тоже стоят.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, про прокладку не знаю, скорее соглашусь, но как-то ж используют фитинги с накидными гайками)
    Если правда один на оба диаметра труб, то это самый жирный плюс! :super:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да ладно, всё равно у нас в наличии таких нет...
    А ты часто встречал 25-ую МП-трубу?
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Агась... довелось мне связаться с Упонор...
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дубль. Не корысти ради, а связности для. :). (Хоть меня и проклянут за увеличение энтропии :)...Ну уж такие здесь правила :))
    Нет, достаточно наличия электростартера, «ум» будем добавлять самостоятельно :).
    Да — {здесь была ссылка на генератор «Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ-HG-2700 и комплект для подключения к сети+баллону «, стоимостью в 17 387 р., в характеристиках которого присутствует фраза «В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан)
    Технические характеристики Спец СПЕЦ-HG-2700
    • Мощность номинальная при 220 В, кВт 2.2
    • Напряжение, В 220
    • Стартер ручной стартер
    • Альтернатор синхронный
    • Вес, кг 38.5
    • Модель двигателя F-168
    • Контейнерный нет
    • Автозапуск (АВР) нет
    • Дисплей нет
    • Обмотка альтернатора двигателя медь
    • Тип кожуха открытый
    • Расход топлива 375 г/кВт*ч
    • Мощность максимальная при 220 В, кВт 2.4
    • Тип электростанции мобильные
    • Объем двигателя, куб. см 163
    • Выход 12V есть
    • Емкость топливного бака, л 15
    • Объем масляного бака, л 0.6
    • Счетчик моточасов нет
    • Уровень шума, дБ 68
    • Индикатор уровня топлива есть
    • Датчик масла есть
    • Колеса и ручки нет
    • Степень защиты IP23
    • Эл. выходы 380/220/12, шт 0/2/1
    • Сила тока розеток 380/220/12, А -/16/8.3
    • Мощность двигателя 4.1 кВт/5.5 л. с.
    • Вид топлива бензин/газ
      Аккумулятор в комплекте нет
      Тип двигателя 4-х тактны
    Это, конечно с ручным стартом, но как пример...Вот уже более адекватная модель - { здесь была ссылка на генератор «Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ-HG-7000 и комплект для подключения к сети+баллону «, стоимостью 38 416 р., в характеристиках которого присутствует фраза «Работает на трех видах топлива! В качестве топлива используется не только бензин АИ-92 и сжиженный газ в баллонах (пропан-бутан), но и магистральный газ (метан)
    Технические характеристики Спец СПЕЦ-HG-7000
    • Мощность номинальная при 220 В, кВт 5.3
    • Напряжение, В 220
    • Стартер ручной стартер/электростартер
    • Вес, кг 83
    • Модель двигателя F-188
    • Контейнерный нет
    • Дисплей нет
    • Мощность максимальная при 220 В, кВт 5.7
    • Объем двигателя, куб. см 389
    • Выход 12V есть
    • Емкость топливного бака, л 25
    • Объем масляного бака, л 1.1
    • Датчик масла есть
    • Колеса и ручки есть
    • Мощность двигателя 9.6 кВт/13 л. с.
      Аккумулятор в комплекте да
      Тип двигателя 4-х тактный
    Хотя, если честно, меня бы устроил генератор 1-2квт (дивлюсь, почему для таких мощностей не делают электростартер) чисто для подзарядки аккумуляторов UPS — за 8 лет электричества на длительные отключения (более 11 в начале и 2.5 сейчас :)), так что полностью разряжались аккумуляторы, было раз 8-10, при том, что остановка котла вследствии отсутствия газа было всего один раз, и то, из-за перемерзания редуктора :) зимой год назад...
    P. S. Но это — про газ — для Николая :), у нас здесь, в МО честно зарегистрировать это невозможно :), поэтому присматриваюсь к дизельному (бензин нэ люблю для стационарных генераторов — как хранить, что с его его протуханием, да и огнеопасно — у мня даж на машине диз. топливо :))..
  6. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Эта модель не просто не имеет автозапуск, но она не имеет даже технической возможности его подключения
    Будем откровенны: такая мощность - это не резервное электроснабжение. Этого только-только на насосную группу системы отопления (да и то вопрос хватит ли) или подзарядку UPS, а есть ещё скважинный насос, холодильники, элементарно освещение в доме включить. В Подмосковье не далее как несколько лет назад была такая история, как ледяной дождь - люди совсем не пару часов без электричества были
    Дизель конечно экономичнее по расходу, но опять же как решать вопрос надёжности зимнего автоматического запуска? Да и стоит он дороже аналогичного бензинового, если использовать не на время стройки или ещё как регулярно, а как аварийный источник - вопрос стоит ли переплачивать за дизель?
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я жж сказал — кроме штатного электростартера мне от производителя особо больше ничего не нуно :)...
    Дык, я был предельно откровенен :) -
    У мня UPS 1000VA (700W) — куда мне больше? :)..У мня не пмж — котёл+сервер — основные потребители...Раньше на 11 часов аккумуляторов хватало...теперь поизносились :)...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот интересно: сам генератор не может быть электростартером? Например как на старых советских мотороллерах. Ведь в принципе электромашины обратимы:)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может, если он постоянного тока.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда может к аккумулятору просто преобразователь добавить?
    А коллекторным не важно для постоянного они или для переменного. УШМ легко от аккума работают. Так же автогенератор тоже запускал от блока питания.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Дешевле стартер с планетарным редуктором приделать к АКБ, чем городить киловаттный преобразователь к генератору, имеющему прямой привод от поршневого моторчика:pioner:.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: возможно что и так. Но я вот люблю разные нестандартные задачи:)] и не всегда делаю так как большинство, предпочитающих все делать по инструкции;)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Может, но в реале генератор не сможет запустить двигатель - мощности не хватит, ведь КПД не бывает больше 100%.
    Дешевле даже купить новы генератор... :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал магистраль на второй этаж.
    P1120960.JPG P1120961.JPG P1120964.JPG P1120965.JPG P1120968.JPG P1120969.JPG P1120971.JPG P1120972.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обвязал коллектор первого этажа.
