1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Всё!
    Последней тянул магистраль обратки на первый этаж.
    Не хватило трубы буквально 5-6 сантиметров...:mad: Сказал волшебное слово и слегка уменьшил радиус поворота трубы - в месте где и не особо и видно...
    P1120978.JPG P1120979.JPG P1120982.JPG P1120983.JPG P1120984.JPG P1120986.JPG P1120987.JPG
    P. S. Магистрали на коллекторы первого и второго этажей смог прокинуть цельными трубами, без единого уголка. :super:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Начинаю разводку ГВС.
    P1120991.JPG P1120993.JPG P1120995.JPG P1120997.JPG P1120999.JPG P1130001.JPG
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, как всегда, вопрос: система опрессована воздухом, давление примерно 2,7 бар, система - это оборудование котельной и магистрали до этажных коллекторов (групповые краны на коллекторах перекрыты). За два дня давление упало примерно на пол десятой бара. Стоит носиться с помазком или это нормально?
    Вообще, при опрессовке воздухом система должна быть абсолютно герметична или есть какие-то нормы утечки, на которые можно не обращать внимания?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И немного красоты для позитива:
    Уличные клумбы, не зря же старался, копал-бетонировал-насыпал... :) Ну и жена сажает-поливает-возится - основная заслуга её.
    P1120950.JPG P1120951.JPG P1120953.JPG P1120954.JPG P1120955.JPG P1120956.JPG P1120957.JPG
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И клумбы во дворе.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы хотите сказать что для запуска двигателя необходима мощность сопоставимая с мощностью самого двигателя? Однако мощность стартера у легковых машин не превышает и 1,5 кВт, в то время как мощность самого двигателя может быть и выше 100 кВт. Еще раз напомню про мотороллеры советкие, например Тула 200 (Турист, Муравей) там используется одно и тоже устройство и как генератор и как стартер (дина-стартер). Но это не для спора просто взгляд под другим углом:) для этого возможно придется влезать в устройство самого генератора, сделать дополнительные выводы с обмоток, которые на момент пуска переключать по другому для увеличения крутящего момента, но наверное это ни кому не нужно:)
    В этом случае я не обращяю внимание на такое незначительное падение давления, особенно при испытании воздухом. Там где проходит воздух жидкость проходит не всегда, особенно если в качестве герметизирующего материала применен лен.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, я имел в виду мощности генератора и стартера.
    Стартер - это отдельное устройство, предназначенное на большие токи порядка 500-600 Ампер и на кратковременную работу. Поэтому обмотки у них делаются толстым проводом и не рассчитывается охлаждение.
    С мотороллерами не знаком, но скорее всего, в их генераторах две обмотки - генераторная и стартерная, или генераторная обмотка выполнена как стартерная - толстым проводом.
    В автотехнике задачи проще - там и генератор и стартер выдают/запитываются от одного напряжения - 12 Вольт. В резервных генераторах сложнее - генератор выдаёт 220 Вольт, а стартеру нужно "аккумуляторное" напряжение.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, все верно в авто стартерах применены обмотки из проводов большого сечения для получения больших токов иначе на низких напряжениях (12 вольт и менее) не получить необходимую мощность. Но большое сечение провода можно получить из большего количества проводов меньшего сечения, поэтому я и написал о переключении обмоток по другому (параллельно) на время пуска. Например на некоторых грузовых автомобилях (и не только) при общей бортовой сети в 12 вольт стартер стоит на 24 вольта и в момент пуска аккумуляторы (2 шт.) переключаются последовательно. И сделано это для снижения пусковых токов и размеров стартера.
    Наверное эта дискуссия здесь не совсем уместна:). Это просто идея для умельцев;)
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Stray, сто раз уже говорил, но забор у тебя БОМБА! :hello:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @alexaqua, спасибо!
    Вот только плющ подводит... :( Я думал он быстрее будет расти, вот только одну поликарбонатину с проёма убрал - в этом месте бол-мен разросся.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, вопрос из области "просто интересно": за сколько вы бы в одиночку сделали проделанный мной объём работы по отоплению - начиная от развески радиаторов, прокладки труб до них, монтажа и обвязки этажных коллекторов и обвязки котельной, хоть примерно?
    Кстати, дымоходы вы тоже монтируете?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня сейчас нет в голове всего проделанного объема работ. Если распишите виды работ (сколько повешено подключено радиаторов, сколько метров трубы проложено к радиаторам, сколько коллекторов с шкафами установлено, сколько сделано штроб и отвертий просверлено) вот тогда можно назвать какую то цифру.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, немного неточно написал - интересует время. :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По времени скорее всего раза в два быстрее:)]
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О как :ogo:
    Я ожидал намного худшего... :)]
