1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну мне же от сюда не видно сколько вы потратили время именно на эту работу:)]
    А если еще включать сюда время раздумий, перекос мыслей, любование работой то временные затраты могут значительно увеличиться:)]
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, в любовании — самый цимес :). Так бы Коля двутрубкой на каждый этаж ограничился — и чо там смотреть? :)...
    З. Ы. Не могу пройти мимо :)… Скорость вращения бензо-генераторов 3000 об/мин стартера — 60 об/мин - либо коробка передач — ещё и ей управлять-актуаторы, дорого, да и кпд...+у них — генератор и стартер — существенно разнится ресурс (да и генератор обычно машина переменного тока, стартер - постоянного)...короче, как и везде универсальное всегда проигрывает специализированному…Единственный вариант — это многофазные двигатели с электронным управлением обмотками — т. н. бесколлекторные двигатели, но и там одинаковость генерируемого и питающего напряжения - «эти ваши электросамокаты»(с) используют этот режим для подзарядки аккумуляторов при торможении...но велик удельный вес мозга :) - парой разрезов на коллекторе не ограничишься :)...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто вам сказал что у стартера скорость вращения вала 60 об/мин? Вал стартера в холостую крутится до 5000 об/мин. А для вращения двигателя стоит редуктор в виде маленькой шестерни-бендикса 5-8 зубьев и венца маховика 50-100 зубьев. Еще раз повторю УШМ предназначенные для работы в сети переменного тока легко работают от постоянного причем гораздо меньшего напряжения, автомобильные генераторы тоже работают как электродвигатель, конечно кпд будут разными. И если ни кто так не делает это не говорит о том что это невозможно. Натура у меня такая "нигилистическая":)] подвергай все сомнению;) и люблю эксперименты, например запуск дизеля с помощью сварочного аппарата, когда нет пускового, бывало плохо заканчивалось из за не согласованности действий двух человек:)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Коллекторные электродвигатели универсальные конечно, но таким способом работать будут не все - зависит от типа намотки статора, с волновой намоткой будет работать, с петлевой -нет. Нюансы ещё и в применённом типе возбуждения.
    А вот это будет трудно сделать - современные генераторы поголовно трёхфазные. :)
    а кто же их не любит? :)]
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И что что трехфазные? Элетродвигатели (трансформаторы) трехфазные тоже в однофазной сети работают и решается это разными способами (конденсаторы, индуктивности, электроника). Я сам запускал автомобильный генератор как электродвигатель, еще когда учился в школе:), больше 30 лет назад, а сейчас этого добра полно на ю-тубе. А став чуть по старше на стартер от Зил-130 поставил подшипники и вентилятор охлаждения хотел сделать электрокарт, опробовал заработало, но доделать не сложилось:):(
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня больше жёг время, решил обвязку бойлера делать после монтажа дымоходов - посчитал, что так будет правильно.
    Дымоходы - это новый этап, но в этот раз вообще ничего не петрю в этой петрушке... :(
    Последнюю неделю только про них и читаю.
    По совету Сергея (@Yalos), смоделировал дымоход канализационной трубой, нужный диаметр для бойлера как раз 110 мм. Утром ещё заехал к хорошему монтажнику для консультации.
    Оказывается, не всё так безнадёжно. :)
    P1130011.JPG P1130012.JPG P1130015.JPG P1130017.JPG P1130018.JPG P1130019.JPG P1130020.JPG
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну не томи, что там тебе глаголил хороший монтажник? :aga:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я же не сказал, что невозможно. :)
    Но обычно не имеет смысла - сильная потеря мощности, только если от безнадёги.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никаких тайн не отрыл... :aga: Просто пообщавшись с ним, прикинул примерный уровень квалификации - и понял, что вполне справлюсь сам.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что за черная гофра? Ищу чем соединить фановый выход (ф около100) со 110-ой трубой. Штатной гофры у технониколевской не нашел...может плохо искал...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, это дренажная труба - приспособил то, на что взгляд упал. :)
    А что это за особенный такой фановый выход?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да ничего особенного. Обыкновенная кровельная проходка для мягкой черепицы. Я его для фанового стояка сделал, поэтому так и назвал.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Точно "разгонного" вертикального участка выхлопной трубы у бойлера не нужно?
    У настенного котла Вайлант, например, вертикальный участок сразу после котла должен быть не менее полуметра, насколько помню...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold,
    В мануале об этом ничего не сказано, раньше писал об этом.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что здесь, относительно настенного котла, мощность горелки незначительна (предполагаю 6-8 кВт максимум) и ввиду этого разгонный участок не обязателен. Есть подобные бойлеры с мощностью порядка 2-х кВт, которым дымоход вообще не нужен, достаточно вентканала.
