1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в самом котле, клапана нет случаем? Инструкцию читал? :nono:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не должно быть, котлы серии iN - они "голые". Но пошёл читать на всякий случай...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ну и, как вариант, протяни все соединения в котле, вполне вероятно, что при сборке, могли что то наживить, но не протянуть.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По конструкции вроде там всего 4 секции теплообменника - где и как я хэзэ. Да и нафига такой экстрим - котёл на гарантии.
    Дим, пока не будем о грустном - завтра вечером будет видно, лужа или капли хороший индикатор...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Старания жены дают какие-то внеземные результаты...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Николай, ждём результатов опрессовки;)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты думаешь, что я утром не съездил посмотреть? :)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и? Результат, брат, результат (с) :)]
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Теплообменник без протяжки собирается - на гладкие биконические ниппели и гермет постукиванием киянки:hello: Там только 2 дыры с резьбой снаружи и 6 ниппелей внутри. Менять или перебирать по гарантии - других вариантов нет если давление не держит.
    item_4003.jpg Вот все что есть внутри. Варианты - гермета не докинули или дефект в чугунине.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Можно добавить в теплоноситель флуоресцентный краситель и посмотреть в УФ свете где протечка.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я когда в своем слим на 6ой год работы полез горелки чистить - вспомнил, что когда-то жил папа Карло, который настрогал Буратино:)] Горелки например стояли со смещением 1см от центра. Точных посадочных мест под них вообще не предусмотрено. 2 горелки соединены между собой пластиной и 2мя саморезами. Пластина немного не в размер чугунного литья, когда запихивали ее погнули. Теплоизоляция рассыпалась в труху. Плюсы - много чугуна и контроллер сименс.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Результат - всё абсолютно сухо, нет нигде не то что капли висящей, но и даже намёка на сырость (потение). :super:
    Но давление всё равно упало на 0,1 бар. :close: (воздухоотводчик и кран на РБ закрыт).
    Для меня это мистика, я считал, что давление должно даже подрасти - ведь заливал из водопровода холодную вода, она хоть немного, но должна была нагреться...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я давно понял, что внутрь срендевекогого рыцаря заглядывать не надо... :)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если еще за 2-3 дня давление не изменится - я бы забил, и делал дальше. Если с течением времени все время падает - тогда однозначно утечка. А небольшое колебание 0,1атм и потом стоит на месте - ни за что не догадаешься из-за чего именно это происходит. Может теплообменник наоборот холодней воды и он ее остужает, кислород в воде растворился под давлением или еще какие химические или физические процессы произошли...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Утечки точно нет - капель нет вообще и даже стыки не потеют. Всё на виду ведь.
    Уже успокоился. ага.gif Ну почти...
    Интересно же... :)
