1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наконец-то.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Craft, сталь марки 316, толщина 0,5 мм.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хотя бы примерил... :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, спрошу как у практика - может хоть как-то проясните ситуацию, а то уж больно интересно...
    Ситуация: опрессовал водой отдельно только котёл, т. е. краны на коллектор перекрыты, перекрыт кран на РБ - в общем подключена только ГБ. Автоматический воздухоотводчик тоже закрыт.
    20.05.2019 накачал 2 бар. На следующий день давление упало примерно на 0,5 бар. Открыл воздухоотводчик, воздуха почти не вышло. Докачал до 2 бар и оставил на время.
    Да, качаю просто давлением центрального водопровода - он у меня примерно 2 бар.
    Сегодня (прошла ровно неделя) вот такое давление -
    но нигде ничего не течёт, даже стыки не потеют вообще. Я думал, что давление должно даже повыситься немного - т. к. вода холодная, а в котельной уже давно выше +20.
    Может, хоть кто-то объяснит, как такое возможно?
    Понятно, что не сильно беспокоюсь, т. к. утечки точно нет, но сама ситуация... пока не объясню себе, то похоже, что не успокоюсь... :faq:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Остается только заглушки на место воздухоотводчика и взрывного клапана завернуть и снова опрессовать... И крышечка отводчика и клапан травить могут.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, могут конечно, но... нет ни капель ни лужиц под ними - вообще всё сухо. Разводит руки.gif
    Ну ладно бы немного, но с 2,0 до 1,0 бар - как-то много...
    Вот из принципа буду ждать, пока давление не перестанет падать.
    Ну не может же оно упасть до нуля? :faq:
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати да, первый под подозрением – воздухоотводчик (у мня, кстати, такая ж группа безопасности валяется, фар, кажется :) - покупал на дачу, предполагая поставить в контур резервного электрокотла..., но как-то рассосалось :), мне, кстати, показалось она как-то "грубовато" сделана..в сравнении с феролью :)..).Второй кандидат – клапан на 3 атмосферы – ты его "пощёлкай" - может под подпружиненную прокладку что-то попало...Ну и посмотри латунную трубку манометра – смехсмехом но из 18 моих квартирных манометров за 12 лет один уже отсутствует по этой причине, а второй уже на подходе...Если "собака не здесь порылась" – будем смотреть факторы "второго порядка" – типа – у тебя там горы – воздух разреженный :)...может давление меняется :) :)...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отсечь ГБ от котла краном посмотреть на реакцию манометра.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я когда воздухом опрессовывал, отдельно держал ГБ под давлением - именно ГБ не течёт вообще (даже с воздухом).
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Игорь, ну если они не держат - то должны же быть следы воды - капли, лужицы - но всё абсолютно сухо.
    Но вода должна же просачиваться при этом?
    Я вообще-то почти на берегу моря живу (300 метров от), а море у нас на отметке -28 метров от уровня мирового... :um:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если дырка маленькая – испаряться может быстрее, чем копиться... В манометре латунный измерительный "язык" :) у мя был пропаян обычным припоем – там и сочилось – воды тоже не было (ну когда снимал :)) - только следы кальция :).Кстати, тыж циркуляцию в котле ещё не делал – может (раз ты так близко к морю живёшь :)) там в котле воздух заперт где-то в полостях по типу водолазного колокола? :)..И того.., про горы – это шутка была :).
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вода же холодная, и в подвале прохладно - вроде не должна так быстро испаряться.
    Вся ГБ вне подозрений - при опрессовке даже воздухом абсолютно герметична.
    Так что только котёл, но он тоже сухой...
    Это да. Надо бы для чистоты эксперимента один контур заполнить...
    @Юрген72, у меня четыре поэтажных коллектора (контура): в подвале, в гараже и на первом и втором этажах - какой из них предпочтительнее запустить, чтобы проверить уже с включённым насосом?
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А байпаса нигде нет? Как же так? :) - Перекрыть всё и сделать временный байпас на свободных сосках :)...
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Могу еще предположить что на каком то кране шар не до конца перекрыт
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думал об этом, но кран на РБ перекрыт и с него трубу открутил - чтобы было видно, если капать будет.
    А со стороны основного коллектора - исключено, там в системе накачан воздух давлением 4 бара.
