1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно делишь на участки и опредляешь проблему, лучше когда манометров много. Когда манометр один делаешь так: нагнал давление, перекрыл какой то участок и смотришь за давлением, если упало то естественно этот участок с проблемой. Следующее: открывая раннее закрытый кран наблюдаем за манометром в какую сторону дернется стрелка, так контролируем ранее закрытый участок.
    В герметичной системе даже одна капля меняет давление.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Манометров много. :)
    Так и сделано. В итоге вся система герметична, один проблемный участок - только сам котёл.
    Ну её должно же быть видно в холодной системе?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super:Вполне реальный вариант - воздух потихоньку растворяется -давление падает- ничего не течет.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Испарится и не заметишь... Если бы заметно текло - очень быстро до нуля падало бы.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закачиваю ведь холодную воду - в теории при нагреве воздух должен не растворяться, а вроде как наоборот?
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это если без давления, то да, при нагревании растворимость газа уменьшается, а при кипячении, так вообще равна нулю. :)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я про то же - закачиваю холодную воду из водопровода, а котельной уже где-то +20 - хоть немного, но вода нагревается же.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, вода насыщена воздухом. Он выделяется из воды, собирается где то в пазухах и давление у тебя падает. Не занимайся ерундой, заполняй всю систему, включай циркули принудительно и пусть вода гоняется по системе. Рано или поздно, давление встанет, когда весь воздух выйдет.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это "рано" будет скорее поздно - при работающем котле воздух по капле выходит за сезон в лучшем случае. Просто циркули немного стабилизируют систему, но падать будет.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть чугунина теплообменника +20С с остатками воздуха (азот, кислород и много чего еще). Заливается +15С водопроводная вода - тоже реально неизвестная смесь (вода+соли+смесь газов). Давление сначала 2,1атм. Вода постепенно нагревается до +20С. Что там происходит внутри - неизвестно... Какие-то процессы в таком "компоте" должны происходить. А еще и биофактор есть - анаэробы (бич всех СО).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я до запуска и прогрева системы на небольшое падение давления (в роде 0,5 бар в сутки) вообще не обращяю внимания, если нет видимых подтеков отпотеваний.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    0,5 бар в СУТКИ!
    Убился об стену...
    Полежу - успокоюсь...
    :hndshk:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно с отлюченным РБ:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пффф... я же уже опытный монтажник СО, такие мелочи волоку... :)]
    :hndshk:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наконец-то начало положено!
    Сделал кронштейн для опорных площадок дымохода, с креплением на две стены.
