1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему не вариант?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да уж - толщина гофры ну вообще несерьезная. Хорошо если 0,3мм есть. Если все цело - понятно, что давления нет - рвать нечему. Просто при изготовлении, транспортировке, монтаже - гарантии, что нигде не треснет нет. Хотя у меня стоят на котлах и плите. Наклейка желтая - бутафорская, типа для газа.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не к толщине трубы претензии, во всех случаях даже новые шланги из нержи текли в местах, где гофра прессуется на втулки.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, довести до котла МП-20, а к котлу через футорку подсоединить. Раньше, в квартирах, вообще котел прямо на металлическую трубу сажали, через сгон, когда о гибкой подводке и знать не знали. И ничего, жили ведь как то. Тем более, у тебя трубогибочные для мп есть, сможешь красиво все изогнуть.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Один из вариантов: к концовкам Far для трубы МП-16 подходят "газовые" уплотнительные колечки от Комисы для пресс-фитингов МП-20. Как родные подходят. :super:
    Сделал запрос в представительство Far по вопросу использования этих концовок для газа - интересно, что ответят.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я вот смотрю мы с тобой как бы в разных странах живём, а документально в одной. Только мне все движения в котельной нужно согласовывать и фиксировать в проекте, делать силами СРО и каждую хрень что ставится нужно иметь документ (сертификат) о годности к газовым делам и ещё много много другой головной боли, о которой тебе даже и не снится.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А может это и хорошо? Иногда думаю, что так проще - заплатил, тебе выдали требования, тупо их выполнил. Ни головной боли - "а можно ли так", ни раздумий, ни ответственности за выбор.
    Игорь, ты думаешь, это так приятно?
    Вот представь, что у тебя такой же карт-бланш на газовые работы - стал бы ты делать по-другому? И что именно стал бы делать не так?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подключил к газу бойлер и котёл. Труба "газовая" МП-16 от Компайпа. Концовки Far-овские, с заменёнными уплотнительными колечками на "газовые" от Комисы.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Котёл.
    Решил, что подключение металлопластиковойтрубой надёжнее чем нержавейкой от непонятных производителей...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А с давлением газа непонятки... вчера вечером после устранения течи закрутил распред трубу на место, подал газ, давление было 16 мбар. Закрыл вводной кран и оставил на ночь для проверки герметичности. Утром глянул - чудеса... в замкнутой системе давление выросло. :ogo:
    Вот пойми их... в замкнутом котле давление падает, хотя визуально течи нет, а здесь растёт... :close:
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Stray, :super:.
    Изящно, приятно смотреть. Как в лучших домах "Ландона". Вот что значит делать для себя и не торопясь, и пусть кидаются тапками те, кто считает, что можно быстрее и дешевле. Зато при таком подходе с уверенностью можно говорить "я построил дом", а не мне построили.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Догнал до крыши дымоходы, но это просто - вертикальные участки, работы на 10 минут.
    Осталось только дозаказать последние метровые сэндвичи, которые наружу выйдут, и по полметра монотруб - и можно запускать. Котельная закончена, только газовую трубу до кухни прокинуть, но это потом, по факту установки плиты.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Газ прогрелся в трубе:)
    Главное чтобы заужения в фитинге не помешали котлу выйти на полную мощность.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Труба-то по улице проложена, а на улице давно за +30 - а вот в подвале как раз прохладно. :)
    В газовые краны вкручены переходники с 1/2" на метрическую М24х19 - в этом переходнике со стороны метрики "евроконус" - только не стандартный под трубную резьбу, а под метрику.
    Что хорошо - он универсальный, в него можно закручивать и МП-16 и МП-20, только концовки поменять (они многоразовые).
    @Юрген72, а что серьёзно для котла мощностью 24 кВт может не хватить трубы МП-16?
    В принципе, легко могу поменять трубу на МП-20, всего-то пару метров купить...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас есть энергонезависимые, они не перекрывают подачу газа при пропадания электричества.
