1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Труба МП16 внутри 12 мм, она одевается на штуцер в котором отверстие не более 8 мм, а это серьезное сопротивление. В моей практике была проблема при запуске котла, такого же правда на 40 кВт, который не смог выйти на максимум из-за электромагнитного клапана от сигнализация Ду20, после замены на Да25 проблема ушла. Такая же проблема возникла при подключении газовой печи хлебопекарной через МП16, не смогла выйти на максимум.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если короче, то я получил рекомендацию поменять на МП-20. :)
    :hndshk:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, предстоит запуск, а в голове всё перемешалось...
    Я набросаю тезисно, если где ошибаюсь, поправьте. :)
    (а потом на плакатик и в котельную на стену)
    1. Насос на ХВС: давление вкл. = 2,0 бар, откл. = 4,0 бар.
    2. Давление в ГА на ХВС (-10% от давления включения) = 1,8 бар.
    3. Давление в РБ на ГВС (-0,2 бар номинального давления ХВС) = 3,8 бар.
    4. Давление в РД СО = 0,8 бар.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В 1 пункте ошибки нет?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я стараюсь настраивать 2,2 включение, 3,2-3,4 выключение.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это для начала, для запуска - когда жить начнём, тогда поиграюсь - по факту посмотрю как будет комфортнее...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вроде нет. Максим, что именно не нравится?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Комфортнее когда давление в сети вообще не меняется:), а это возможно при применении дорогих насосов с частотным регулированием. Или, как вариант, настраивать минимальное давление несколько выше необходимого и применить редуктор давления (желательно мембранный), этот вариант более бюджетней.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Юрген ответил про диапазон, это и имел в виду.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Верхняя граница давления не нравится?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разница между вкл и выкл большеватой показалась.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Николай! Восхищён (с) - «с чувством, с толком, с расстановкой»(с) :). Даже закрываю глаза на любовь к пластику во внутрянке :)...Единственно непонятно (раз у вас там фсе такие либералы :)), почему нет отвода на генератор на танке газу? :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А сколько должно быть - в этом и вопрос. Юрген уже ответил, по опыту установок.
    А вот как-то это давление нормируется? Или каждый его задаёт как захочет?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Цена у этого генератора не либеральная... :|:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут, увы, сказать нечего. Опыта нет. Только начал в тему вникать. А сподвигла на это моя система джилекс, которая скважинным насосом управляет. Не нравится когда бак "последнюю" воду отдаёт и в момент включёния насоса поток полностью останавливается на пару секунд, дальше насос включается и начинает качать в систему. Сдаётся мне это не правильный режим работы.
