1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычные механические реле давления нельзя настроить на разницу между включением и отключением меньше 1 бар, электронные (типа Прима) можно настроить разницу меньше. Для комфорта лучше что бы была разница меньше, а для долгой оборудования больше:(. Вот и приходится идти на компромисс. Или удорожать оборудование.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вашу систему я практически ни когда не ставлю, она работает по датчику протока. И по нормальному должна стоять после бака, а не до него как часто делают.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С верхней в порядке, с нижней может быть не комфортно. Но надо смотреть по факту
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ГА проверяли? Сдается мне что с ним не все в порядке
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Выше или ниже сделать?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Она в сборе с баком шла. Поменять местами её невозможно или Вы о дополнительном баке говорите?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    До практики ещё не дошёл. Теорию пока собираю.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чуть выше конечно:)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я имел ввиду когда это разные узлы.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А скока вешать в граммах это "чуть" будет в цифрах?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Юрген72, раз уж затронули тему, Николай извиняй...Если это заводская сборка и очередность узлов определилась заводом, то в какую сторону мне дальше копать чтобы устранить или хотя бы минимизировать описанную мной ситуацию?
    Напомню, что имеем... скважина, насос и станция с автоматикой в сборе если не ошибаюсь Джилекс "Дом". Пока качает на 3 точки водоразбора. В основной дом еще не заведена. Что не нравится. Неважно с какой точки идет водоразбор происходит следующее...пока в баке есть давление вода идет как надо, когда давление падает до критического автоматика дает команду на пуск насоса. В этот момент вода из крана перестает бежать (буквально пара секунд), после включения насоса все восстанавливается и так по кругу. Это и есть гидроудар?
    Правильно я понимаю, что насос должен раньше включаться, чтобы не доводить давление в баке до критично малого?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробовать отрегулировать давление в баке (сделать на 0,2 бар ниже давления включения автоматики). Если не поможет добавить еще один небольшой ГА после автоматики.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Если в СО будет 1Бар, то да. А так на 0,2 Бар ниже рабочего давления в СО.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коль, ну говорю же, практика покажет. У тебя это вообще делается одним движением, это мы с механикой любовью занимаемся по пол часа. Потому пока забей. Или поправь на 2.2 если руки чешутся, только сразу ГА тоже поправь оба. Когда начнешь жить, если будет некомфортно, будешь плавно поднимать. Скорее всего в диапазоне 2.2-2.7 будет то что надо.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я бы не дырявил дважды фасад для завода трубы из цоколя в кухню, провел бы через плиту снизу из цоколя, кстати у меня так было в первом согласованном и нарисованном Газпромом проекте, но как мне сказали позднее, технадзор бы мне ни в коем случае не пропустил бы и пришлось бы переделывать, ответственности и гарантий ни у кого нет. Коля поверь я готов был заплатить и сейчас также готов, но те времена прошли 5-6лет и более назад. Клапан отключающий (САКС) бы не ставил, а поставил бы датчик утечки. Термокорректирующий счётик сменил бы на обычный. Это так на вскидку.
