1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А почему частотник не поставил? Не было бы проблем таких и не надо было ГА 2*100 ставить. По газу давления в трубе хватает на 30 кв котел полдюймовой металлический трубы, ту меня тоже напольник Бакси Слим 1.24. IMG_20190612_125058.jpg
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Понял. А верхняя граница в 4 бар - нормально?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О, над этим подумаю. Какой рекомендуешь?
    Почему так? Я специально искал с термокоррекцией, т. к. устанавливал счётчик на улице.
    Не знаю, наверное не решился... :)
    У тебя не такой как у меня - по внешнему виду, у меня сверху всего один дымоход.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага:) у тебя же не 10 этажей!
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вообще и от насоса зависит - у меня на предыдущем, более мощном стояло 4, сейчас поставил экономичный 600Вт насос, уменьшил до 3,5 т. к. 4 он поднимает, но ему сложно
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня реле настроено на диапазон 2.5-3.5 бар. 2.5 - включение, 3.5 - выключение. А в доме, при выходе в основную магистраль, стоит редуктор, настроенный на 2 бар. Поток воды всё время в доме постоянный, не зависит от работы насоса, на глаз почти не видно изменения напора воды при включении 2-3-4 точек водоразбора. Напора воды в тропическом душе на втором этаже хватает для нормальной работы душа.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то давление максимальное еще зависит от типа канализации:), если централизованная (уличная общественная) можно и 4 бар, а если своя локальная то не стоит увлекаться высоким давлением на ХВС.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super: вот почему я и писал что редуктор давления это некоторая бюджетная альтернатива насосу частотнику.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На какую модель стоит обратить внимание?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня стоит вот такой на 1" http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=126
    "Редуктор давления 1" Itap EUROPRESS 143"
    PS. Только вот по поиску не понятно, у одних он идет как EUROPRESS, а у некоторых как EUROBRASS. :)
    Я покупал на 1", но думаю, что хватило бы и на 3/4". По цене они отличаются почти в 1.5 раза.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Редуктор ставится на выходе, перед потребителями => нельзя заужать -> если стоят трубы 1", то и редуктор надо ставить 1"
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это верно :) - настолько «некоторая», что в своём-то доме можно обойтись и без неё :) - трудно, чтоль реле давления на НС подкрутить? :) Ну, или на частотник разориться? Хотя перепад в1.5-2 атм — йерунда, по сравнению с ограничением потока, которое накладывается РД в силу принципа функционирования...это я как человек, живущий активной половой жизнью с 6-ю РД в квартире, заявляю :)...Правда здесь это суровая необходимость :) входное давлений 10 атм ГВ и 8 — ХВ :) + так модный 12 лет назад металлопласт для разводки :)...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык - по утверждениям некоторых товарищей и натурным экспериментам - этот самый металлопласт до 100атм и больше держит;)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Может и держит...но... недолго :)...
    P. S. Экcперименты? - Нет, не слышал (с)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Модель может быть разная, но лучше что бы был мембранный, а не поршневой, какие частенько ставят застройщики в квартирах, как самые дешевые.
    Труба может держит, но смесители нет.
