1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, а как понять, мембранный редуктор давления или нет?
    Вот к примеру редуктор -
    и какой он? :faq:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я про отличительные особенности - может они есть какие, что внешнему виду можно сказать - вот этот поршневой, а вот этот мембранный.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ладно, редуктор всё равно сейчас ставить не буду, только если в перспективе, после заселения, хотя...
    Мне бы понять сейчас, какой диапазон давления будет комфортным для двухэтажного частного дома.
    Как понял, диапазон 2,5 - 3,5 бар - оптимальный?
    Или всё же выше-ниже? У меня РД электронное, поменять диапазон - всего-то пару кнопок нажать.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну...ты, Коль, и... знатный провокатор :) - «Савва, тебе-то это зачем?»(с) Или ты таким хитрым образом потребление воды хочешь ограничить? :)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сам сказал, что дело на полминуты и сам опять спрашиваешь... Ты чё такой неуверенный? Проверяется очень просто: сливаешь толчек и открываешь два крана в разных точках - если устаривает как течет - успокаиваешься:hello:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хосподя... у меня и счётчика на воду нету... Честно плачу в месяц 130 руб. за воду и канализацию.
    Дело не в неуверенности - или нужно знать нормы, или понимать как оно должно быть...
    Хочу уже в квартире на ХВС вкрутить манометр - посмотреть, сколько там.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В большинстве случаев если на самом высоком и дальнем кране есть не менее 1,5 бар то этого достаточно. Кстати, многие смесители не переносят (долго) давление больше 4 бар! Лопаются однако, по корпусу:)
    А хватает или нет на несколько точек одновременно это сильно зависит от самой схемы ХГВС, если вы 5 точек последовательно подключите на одну МП16 то хорошего ждать не приходится:(
    Я вот например на каждый санузел, кухню, ванную тяну отдельную ветку от коллектора.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    +1.
    У меня именно так.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А рециркуляция тогда как? Кстати тут по жаре 27-28С было выключил рециркуляцию. Не понравилось. Что-то долго горячая доходит. Включил назад, насос по темп. на минимум поставил, чтобы хоть сколько-нибудь гонял.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Там может быть что угодно. Когда жизнь заставила ставить бойлер, поставили посмотреть - доходило до 11
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И рециркуляция так же, на каждую ветку своя труба рециркуляции на сборный коллектор рециркуляции. Например как здесь
    Вот еще фото IMG_20190315_133458.jpg здесь по проще, но тоже две ветки, причем коллектор рециркуляции с вентилями, а на ветках с кранами.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Термокоррекция считает в пользу Газпрома, проверил на работе, особенно когда в тепле стоит. Датчик утечки я не буду ставить меня обязали сакс, а так я договорился о сигнализации и в дальнейшем под умный дом с проводными датчиками.
