1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это на горячую, а на холодную примерно 1 бар должно быть.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коля, давление в СО должно быть 2 атм, независимо от того, холодная она или горячая. Эти колебания, должен компенсировать правильно подобранный по объему РБ. ;)
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    3,5 Атм:super:! Ниже:no:...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем выше 2 атм?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это потому что у вас вода + стоки, по130 р. :)]
    Я громко завидую, :aga:у меня так стоит 1м3
    По существу, мне хватает около 2-х .
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Напор везде нормальный, как в правильной городской квартире.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не понял. Ты о чем? Я вообще то про 2 атм говорил в СО. :faq: Зачем напор в теплых полах? :ogo:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я про хвс.
    Гвс не больше 2.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не получится - на давлении 2,8 бар срабатывает предохранительный клапан.
    У тебя что, этого клапана нет? :faq:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ой:|:, тьфу 3 раза:pioner:... Я про ГВС:ogo:...
    В отоплении 1,3-1,5 Атм, конечно.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не так, на холодную желательно делать давление равное статическому давлению (разница по высоте между местом установки манометра и самой верхней точкой системы) плюс 0,5 бар. Например: манометр стоит в подвале на уровне 1 метр от пола а самая высокая точка радиатор второго этажа, допустим высота этажа 3 метра, получаем статическое давление 6 метров, или около 0,6 бар, прибавляем 0,5 бар и имеем в итоге 1,1 бар. Вот как то так.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О, кстати, у меня как раз, этого предохранительного клапана точно нет. Просто в силу того, что с моей СО температура в принципе не может выше +50 подняться. А с такой температурой и РБ справится.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это я упрощённо. :)
    Само разъяснение про установку давления в СО у меня давно в избранном.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    А если РБ продырявится, а ты "тупо" подпитаешь СО? Что будет компенсировать повышение давления в системе отопления при нагреве в таком случае?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто я думаю не лишне и другим читающим напомнить;)
