1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или валенок на пульт управления кто то кинет:)]
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Логика подсказывает, что самое слабое звено СО...
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше, когда это "звено" настроено на заводе на 3 Атм:)]...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знаешь, а вот об этом я не подумал. Учту. Нужно установить. Хотя повторю, с моим ТН, колебания температуры теплоносителя в пределах 10 градусов: +20 сейчас, +30 зимой.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Кому должно? У каждого котла свои рекомендации производителя. У моего, например, от 1,4 до 2,0
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соответственно, должно быть 2.0? Можно и меньше, но что мешает делать 2.0? Я уже не помню откуда, но была рекомендация о такой цифре. По мне, так просто проще контролировать, стрелка с риски ушла, ищем где утечка. :cool:
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Нет не должно. Должно и может, разные вещи. По этой логике и плиты перекрытия надо грузить по 800 кг/м2. и никак не меньше, ведь рассчитаны же.
    К слову есть вообще открытые системы отопления. Там вообще нет избыточного давления. Расширительный бак открытый на чердаке. :cool:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, есть, но там и циркулей нет, а естественная циркуляция.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не обязательно, у тёщи открытая СО, но с насосом - так намного быстрее нагревается.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У моего котла на манометре указан зеленый рабочий сектор в диапазоне 0.8-1.5 бар. Если давление падает ниже 0.5 бар котел уходит в ошибку и отключается, поднимешь давление, опять сам включается. По инструкции написано, что аварийный кран сброса настроен на давление в 3 бар. А по инструкции заполнения системы СО написано, что при 1.2 бар надо перекрывать кран подпитки.
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Вот и я про то же, что догм тут нет.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Некоторым с догмами проще
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему только некоторым? Большинству проще:) Сделал, как написано, и голову напрягать не нужно. А возможность выбора - это уже головная боль:)]
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Вы таки хотите сказать, что некоторые не любят напрягать голову или боятся головной боли? :)]:)]:)]. "Контрреволюционные вещи говорите." © :)]:ogo:
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подобная беда на работе, насосная станция выдает 0,8-1 бар, а в СО просит 2 бар, вот и приходится вибрационником записывать из бочки.
