1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А насосная станция выдает такое низкое давление в силу настройки или есть другие факторы? Износ, предел максимальный насоса, забитый фильтр и т. п?
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Неправильно собрана и неправино смонтирована, это я сейчас начал разбираться.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это ж как надо было извратиться, чтобы так через одно место сделать? Фото в студию!
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пытался заказать пресс-фитинги для газа, в итоге заказывал уплотнительные резинки и собирал их сам. А тут зашёл в магазин и нате вам - лежат... :close:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил стабилизатор для котла, соединил к щитку.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Оживил насос. Он дюже умный - инструкция размером почти с "Войну и мир"...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заполнил систему отопления водой из водопровода, заполнял по одному коллектору. Почти без сюрпризов - поменял пару кранов Маевского и был недокручен один кран на радиаторе (в ванной, снимал когда делал каркасы для ГВЛ).
    Давление 1,4 бар (воздух выйдет, будет меньше) насос на третьей скорости (для того же).
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по производительности на индикации насоса система совсем не зажата:super:, ее гидравлическое сопротивление небольшое.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть предубеждение или, наоборот, предпочтение?
    Вскрою, напишу своё мнение.
    Особенно с выбором не заморачивался, это временное решение, в планах установить стабилизатор на весь дом - 15-20 кВт.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тебе не критично отключение и скачки? Котловое надо защищать.
    Себе поставлю стойку с несколькими ECOVOLT SMART 1012 (альтернатива - ECOVOLT TERMO): один котел и насосы, один Lan, один тв и аварийное освещение.
    Все тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/458294/
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Stray, :hello:, не поделишься какой стаб выбрал?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Он же показал - смотри фото!
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Есть кэп!
    @Stray, вопрос еще актуален :)]
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    "Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 1000 (5%)".
    Он релейный, писал уже, что не парился с выбором - купил из дешёвых бол-мен приличный.
    Скачки - критичны. Поэтому будет стабилизатор на весь дом - тиристорный, киловатт на 15-20, что-то типа "Стабилизатор напряжения Энергия Classic 20000".
    А отключения - нет. Вообще не собираюсь ставить ИБП - я не боюсь замёрзнуть.
    В крайнем случае - бензогенератор.
