1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сегодня продолжил запуск. Кто мне говорил, что на коллекторах для отопления радиаторами по лучевой схеме не нужны расходометры? Как он ошибался...
    Не, ну для профи может быть и не нужны, они "нутром чуют", а вот для тех кто первый раз - самое то.
    Оказалось, что не работают две ветки - ТП в ванной второго этажа и один радиатор 20 секций в комнате над гаражом (коллекторы - разные). Не читал, как поступают в таких случаях, поэтому пришлось импровизировать, точнее соображать.
    Перекрыл все коллекторы кроме нужного, на нём перекрыл все отводы, кроме нужного, насос на всю катушку - пробивает только в путь, ещё и с прикольными бульками.
    После нормализации протока всех петель расход на насосе даже немного повысился.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На данный момент картина вот такая:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Расход более-менее равномерный, но у меня вопрос:
    @Юрген72, как правильно балансировать батареи при коллекторной разводке?
    Например, на одном коллекторе два радиатора - один 10 секций, второй 20 секций. Какой через них должен быть расход - одинаковый, или в отличаться в два раза? Как правильно?
    Или при наличии термоголовок на всех радиаторах забить на регулировку - открыть все вентили полностью а термоголовки сами "разберутся"?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При коллекторной разводке обычно регулируют расход таким образом что бы температуры обраток с радиаторов были близки, естественно со снятой термоголовкой. Это естественно если не было проекта с расчетами:)Остальное сделает сама термоголовка.
    Хотя чаще всего регулировок почти не требуется;), сама коллекторная схема этому способствует:)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А температуру чем измеряют, пирометром? (это для общего развития... :|:).
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В дагестане четким пацанам принципиально утюги, электродуховки, электрочайники, пароварки и другие мощные потребители запитывать через стабилизаторы да еще и тиристорные? :ogo::flag:
    Вас дагестанский миллионеров не понять:no:, больше 60 000 рублей :close::flag:
    Для утюгов значит тиристорный а для котла релейный, я конечно диэлектрик по пояс но даже я понимаю, что Николай идет куда то не туда:no:, прямо сильно не туда. :no::no:.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, просто мне лень делать отдельные линии для стабилизированного и нестабилизированного напряжения. В моём "проекте" электрофикации это сразу было определено и заложено.
    У местного дилера стаб. 15 кВА - 43 тыс. руб, 20 кВА - 51 тыс. руб.
    Дорого? Но один приличный телек со стиралкой дороже... :um:
    Макс, если нормально посчитать, то стоимость кучки стабилизаторов, прокладка дополнительной проводки, установка защитной аппаратуры типа УЗИП или УЗМ - всё это в сумме дороже стабилизатора. :)
    Этот стабилизатор временный для запуска котла, пока не куплю тиристорный на весь дом - что тут непонятного? :faq:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ещё: ты выше фотку стабилизатора видел? На входе 220 В, на выходе соответственно столько же... Нафига вообще хороший стаб?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно им, а можно и контактным термометром, а можно и рукой:)]
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это фишка всех релейных стабилизаторов;), меня эта картина до слез умиляла, я думал это касается только китайских релейников типа Ресанты, Форте и т. д. а тут воно че и российские туда же:nono:
    Мне значит как диэлектрику не лень а тебе как профи в электрике лень:ogo:
    у меня всего перечисленного тобой нет, но все нормально и бюджетно работает 8 год, спасибо моему дядьке главному электрику, требовательные потребители к качеству напряжения питаются от симисторного стабилизатора (шаг 2,5 Вольта), нетребовательные потребители от релейного стаба (шаг 7,5 Вольт) а такие потребители как духовка на 3,75 кВт и ТЭН бойлера на 4 кВт вообще потребляют из сети напругу напрямую без стабилизаторов.
    ну я же ответил, вас дагестанских миллионеров не понять;)
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня через бесперебойный стабилизатор питается только котёл (с доп. Альфа-2 насосами), а всё остальное запитано через УЗМ-51М - работает прекрасно, хотя в посёлке уже были случаи, что телеки/холодильники "горели"...
    Удачи:pioner:.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Органо-лептически - рукой. Вы слишком заморачиваетесь
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это не фишка и не картинка - это напряжение в сети такое - 220 Вольт. Разводит руки.gif
    О, уже два... А говорил, что ничего нет... :aga:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разве?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, у меня тоже в электрике познания уровня почти дилетанта. Но вроде говорили, что применение стабов, особенно таких мощных, приводит к тому, что при просадке у тебя типа всё хорошо, а у соседей, без стабов, картина становится пичальной:|:
