1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Жена тебя точно из дома не выгонит. Ибо разобраться в этом :)]
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не, там все просто, да еще и в цвете:). При желании любой разберется:)]
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть такое, но влияние не очень большое, да и заметно только при больших просадках напряжения в сети.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пффф... Да за Колей там "триста сабель":ogo:, не считая того, что он и сам орёл:cool:!
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не сабель - кинжалов... :)
    Пятьдесят кубачинских кинжалов. В семье стукачи? Чтобы мы всегда оставались мыми. Поганыш...
    Неужели смотрел? :)]
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Проверь мультиметром напряжение выдаваемое стабилизатором, есть шанс сильно удивиться:nono:, все релейники с которыми я сталкивался для красоты картинки показывают на выходе красивое напряжение 220В а по факту там совершенно другое напряжение:(.
    Например у моего Форте шаг регулировки напряжения 7,5В а выходное напряжение у него стабильно отображается 220-222В, золото а не стабилизатор:aga:
    Я когда поставил себе стабилизаторы, соседка а она весьма скандальная особа чуть на загрызла меня, такая качественная истерика была:flag:, причем мы на разных фазах с ней тогда сидели:ogo:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ок, попробую.
  8. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    стоит такой же только на 500 ВА. Напряжения на выходе на индикаторе и в сети "по факту" не совпадают. разница +-5В точно есть. А еще уже раза 3 горели предохранители, если щелкать выключателем. Хотя из нагрузки только настенный Baxi EcoCompact4 и насос на коллекторном смесителе.
  9. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    вроде как предохранитель должен быть хотя бы на 2А, с завода стоял на 1А. Менял на такие же 1А.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У нас на работе был прибор на 500 Вт с блоком питания на трансформаторе на тороидном сердечнике, так при включении его в сеть выбивало автоматы на 10А. Пришлось нашим инженерам-электронщикам переделывать управляющую схему источника питания, чтобы в 10 раз уменьшить ток запуска, сделать что-то типа плавного пуска.
    А так да, при 500ВА, при 220В получается рабочий ток около 2.27А, а если включение была ещё и нагрузка, да и напряжение в сети в этот момент было понижено, то ток включения мог спокойно быть 3-5А, ну а при таком броске тока 1А предохранители как правило сгорают.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дело явно не в трансформаторе, а скорее всего в большой ёмкости конденсаторов фильтра.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня получил заказанную вторую часть дымоходов.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и сколько после работы успел, смонтировал.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Не верит он пока, что точка росы выхлопных газов +55С:aga:. Я тоже раньше не верил:close:.
    Теперь, с опытом, моё мнение изменилось. Но, правда, все выхлопные трубы я утеплил заранее:|:...
