1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тот что внутри дома - одностенный, перед выходом на улицу и дальше - сэндвич.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что лучше юбку, т. к. на твоём южном солнце никакой герметик долго не проживёт.
    У меня пока герметик 4 года, но о юбке думаю... герметик (хотя и для уличного применения) уже пожелтел и задубел.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чего "не верил"? Вроде всё по феншую...
    Когда успел? :faq:
    Месяц тому назад я тебя спрашивал, почему у тебя уличный участок дымохода не утеплён?
    Что ты мне ответил, напомнить? :aga:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Будет. Там знак вопроса - это я в профильной теме спрашивал, как этот элемент правильно называется.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так Николай, как в том анекдоте, про «пляж и станки» :) - не хочет, чтобы его проводка выглядела как-то так :) -
    Вот и оттягивается на «гидро»проводке :)...
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Та там и вольтметра-то выходного нет :) (ну, в моей ресанте так, а надпись «220В» - там пиктограмма, типа «ОК!», там в паспорте так честно и написано…
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не хорошее решение с одностенным дымоходом, да еще и таким длинным:(. Но будет возможность проверить на своей практике это решение:)
  8. Harold
    Harold
    Harold
    В шахте от котла до последнего метра на крыше у меня всё утеплено, чтобы выхлоп ниже +55С не падал как можно дольше...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему так? Ведь вся трасса дымохода внутри дома - т. е. температура ниже +20 не будет.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как именно утеплял? Просто забил свободное место мин. ватой?
    И вопрос: фото дымника есть?
    И ещё: для чего у тебя некоторые концы труб так деформированы?
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У себя в кирпичных проходках асбестоцементные трубы на 150 утеплены минватой с середины второго этажа до самого выхода, в дополнение в холодной части треугольника кровли дополнительно оборачивал минватой 10 см до конька (дымоходы в конек).
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Про конденсат вам уже писали:). В длинном неутепленном дымоходе возможно сильное остывание дымогазов которое может привести к образованию конденсата внутри трубы. Второй недостаток неутепленного дымохода это снижение тяги в нем, и в теплое время года это может сказаться на работе котла.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, у меня остался рулон мин. ваты - оберну трубу уже по месту установки. Толщины 50 мм хватит?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    По второму этажу, чердаку и крыше трубы идут в коробе из уголка, плотно набитого каменной ватой слоем ~80мм. Далее короб обшит плоским шифером и гипсокартоном (на 2ом этаже).
    Т. о. 7м из 9м дымохода, проложенного в труднодоступном теперь месте, у меня утеплено.
    Оголовок трубы сейчас именно такой, как на фото.
    Конец трубы я открывал, когда хотел заглянуть внутрь - искал пропавшую тягу... а поскольку заглушку-приемник конденсата я посадил при монтаже на герметик, вскрытие было... не очень аккуратным... эээ, как получилось. Сейчас, выровнял заново и сидит она на месте просто на трении.
    Да, кстати, конденсат хоть и мало, всё-равно есть, поэтому пластиковая сливная трубка в канализацию актуальна.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня дымоход просто нержа в кирпичной кладке. ничем не утеплено.
    есть кондесатоотводчик. тока конденсата нету
